1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Найдите пожалуйста минусы в планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergunchik45, 15.07.13.
  1. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Можга,станционный 12-48
    Здравствуйте форумчане,
    Мы решили построить дом из оцилиндровки. Делаем инд. проект. Покритикуйте пожалуйста. Очень волнует лестница напротив гостинной особенно. Может как-то её закрыть...Мы в этом деле вообще несведущие. Помогите пожалуйста.
  2. CaptainBob
    CaptainBob
    CaptainBob
    Ростов
    Слишком ломаные линии фасада. Все углы будут постоянно промерзшие. И это в жилых комнатах! Зато гараж отличный прямой. Зачем такой огромный тамбур? Двойные двери или просто качественные отменили? Лестница нормально, но терасску я б сдвинул левее, хотя она там вообще не нужна. Гостиная смотрела и на кухню и на лестницу, типа студия. И чуть стеночку сделать справа можно, чтоб лестницу загородила, если так волнует. Хотя открытая будет давать больше пространства.
    Или внутри утеплятель с гипсокартоном с отделкой? Отопление какое?
  3. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Спасибо за совет. Отопление планируем только газовое. Думаем где разместить батареи. Скажите пожалуйста неслишком ли низкие окна? Сколько должна быть их высота от пола учитывая что хотим сделать тёплый пол на 1ом этаже. И вообще существуют ли какие-то стандарты? И будут ли проблемы если мы разместим батареи не под окном а вдоль стены. Спасибо.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Толковый проект. И фасад интересный.
    Если ориентироваться на доступные ходовые радиаторы - высота от чистого пола 60см (стандартная 80-90см). Но ничего не мешает (кроме умственной лени) сделать "окопчик" вдоль окна для радиатора или тена по первому этажу. А если "окна в пол" в помещении с теплым полом - вообще не о чем грустить.
  5. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Добрый день. У меня не слишком много опыта. У нас только собралась коробка из бруса. Но на основании имеющегося опыта скажу. Глядя на вашу планировку - показалась очень грамотной. У Вас есть тамбур хорошего размера и прихожая. Не делайте меньше тамбур, если тамбур сделать меньше, то при входе нескольких людей в тамбур (в дом) будет тесно и будут мешать дверь прихожей. У нас так же есть хороший тамбур по размерам и прихожая, сейчас поняла (когда возвели коробку уже), что это удобно очень, пространства хватать должно везде в том числе и в тамбуре. А раньше все сомневалась- оставлять ли тамбур побольше или уменьшить. Тамбур нужен нормального размера, это комфортно! С лестницей ничего не делала бы, она у вас гармонично вписывается в планировку, если ее закрыть совсем то визуально пространства будет меньше. У нас примерно такая же ситуация была - думала оставлять лесенку или убрать совсем с глаз, в итоге оставили видимой. Опять же визуально лучше когда пространства больше, особенно в деревянных домах.
    Все вышенаписанное исключительно мое личное мнение. Не навязываю.
  6. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Спасибо, обязательно учтём ваши советы. Они нам так необходимы т. к мы в этом деле совсем несведущие.
