1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасник на Урале... по следам Ларри Хона
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhmach, 15.07.13.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем здравствуйте!
    После долгого и нудного приставания к коллегам в их ветках со своими вопросами таки решился открыть свою тему. Сразу скажу, что на сегодня стоят стены основного здания 9х10, хотя по проекту к нему есть ещё пристрой 2.5х5 м. Решается вопрос по кровле...
    Фотки и сам проект в скетчапе выложу позже. На словах поясню, что делали платформу, а на ней всё в точности по урокам Ларри Хона.
    Шаг стоек - 500 мм, сами стойки - 2600х50х150 мм. Снаружи планируется ОСП, изнутри на стойки пароизоляция, затем горизонтальные бруски 50х50, между ними 50 мм минплиты, на них - ГКЛ или ГВЛ.
    Начало работ (от готового фундамента) - 21 июня, завершение каркаса (без обшивки) - 5 июля.
    Работники - ваш покорный слуга и 3 молодых человека, родственники...
    Первые выводы:
    - я бы взял 40 мм доску на стойки теперь. И шаг сделал 400 мм, при этом расход дерева остается примерно тем же.
    - не пожалел бы денег на торцовочную пилу - меньший разбег по геометрии стоек.
    -при всей моей страсти к нейлеру вышло, что для 50 мм доски он ПОЧТИ непригоден. Так, где-то что-то прихватить. Это относится к 90 мм гвоздям. А вот если 40 мм доска - то вполне!
    А вобщем, всё нравится...Если бы ещё доска была калиброванная, сухая и струганная, то...даж не знаю, что и подобрать в качестве доброго слова. Даже при моих ущербных способностях разбег по диагоналям (а они получились около 13 м) составил 10 мм (!) Лично я это считаю счастливым случаем, а не закономерностью...
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    1см. это стандартгый
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    1 сантиметр это стандартный допуск в строительстве. Чтобы его получить в собранной конструкции, необходимо элементы конструкции делать на порядок точнее, т. е. допуск на пиление должен быть 1 мм. Это закон инженерной практики. Так что, то получилось у ТС допуск в 1 см. это закономерность при точной работе.
    Какой нейлер вы используете? Почему, по вашему мнению, он не годится для доски 50мм и годится для доски 40 мм? Какой у вас компрессор? Какова его производительность (расход) и какое рабочее давление воздуха вы используете?
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Присоединяюсь к вопросу. 100 мм гвоздь при соединении двух досок вылезет с другой стороны () дерево то после усушки станет 45-47мм. Я крепил 90 гвоздями (клеевыми). Считаю оптимальным.
    Почему шаг стоек 500? Ни под ОСБ ни под мин плиту. Непонятно.
    PS^ Нисколько не наезжаю, просто хочу понять ваше обоснование. Поздравляю с началом стройки:hello:
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Компрессор - Метабо 250, ресивер - 25 л, включается частенько, примерно через каждые 10 гвоздей.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Наезды, кстати, приветствуются...только конструктивные!
    Спасибо за поздравления!
    Шаг стоек...400 мм показалось жирно, 600 - жидко, а 500 - компромисс, тем более, что планируется эковата, которой, как известно, всё едино...Насчёт ОСП - да, получится некоторый перерасход...К тому же пока неясно, может и не ОСП будет снаружи, а фанера. А вобщем, упрёк справедливый, но я ведь не настоящий строитель!
    По гвоздю и нейлеру. В вышеуказанной теме про нейлер мне там сообщили, что 90 мм гвоздь хорош именно для 40 мм доски, не толще, я это проверил на практике. Да, при прямом угле забивания держит, а вот под углом уже маловат. Хотя я ни на минуту не сомневаюсь в правильности покупки, чего и всем желаю!
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот и я тогда в вашей теме буду приставаить:) Разбег по диагоналям получился на фундаменте или как? По верхней обвязке? Вообще 1 сантиметр считается норм?
  9. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Разбег по диагоналям мерили по верху стен, кстати и платформа была не хуже...
    Как пишет уважаемый Ланикин - 1 см - это норма, чему я сам удивлен...мне казалось, что норма должна допускать больший разбег.
    О! Это я пишу с компа дочки, как оказалось под её ником...
  10. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Шаг стоек в 50см прекрасно сочетается с осб 1,25х2,5 метра, а утеплитель всеравно резать.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Каюсь! Лари Хона не смотрел! Однако прибивал стойки из доски 50х150 к нижней и верхней обвязкам, а также везде где надо бить под углом, гвоздями на 150. Какой нейлер это потянет и какой к нему компрессор (скоко они стоить будут), и куда их потом девать, если строю для себя один раз?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну его можно не резать если допустим применять базалит техниколя...у него размер 50х100х5
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Логично! :)]
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну...Если быть точным...а точнее - нудным...то с учётом зазора в 3-4 мм на стык между листами ОСП к концу стены набежит излишек...
    Да и по утеплителю...На выставке видели роквул плиту специально для каркасных домов...Там края сделаны подпружиненными. Правда, цена неслабая и для таких плит нужен точный габарит...уже не подрежешь...
  15. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Вот его и обрежете, тем более не факт что длина стены кратна целому числу листов.
