Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Сагус или Неомед? а можно поточнее марку? обычным пинотексом результата должного не добиться?
    Сагус или Неомед в пульверизатор заправлять можно? (т.к. думаю кистью не стоит, задохнуться монжно)
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Неомид! В Сагусе слишком много хлора. А неомид продаётся уже в пульверизаторах.
  3. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Ну мне таких надо будет вагон покупать - площадь 81 кв м! А они продаются в большей емкости, скажем, литров 5-10? пульверизатор у друга возьму электрический.
    И еще вопрос - после нанесения неомида надо еще антисептик наносить? или ничего делать не надо?
    А то у меня там в подполе расстояние всего 50-60 см, очень тяжело лазать. Хотелось бы 1 раз пропитать все и больше туда не лазать)
    Тупанул, это ж концентрат.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Ты в первую очередь позаботься о своём здоровье! Нужны будут хорошие средства защиты!
    Антисептик не нужен никакой. Хлорка это и есть антисептик.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Можно купить тот же Неомид 500 и залить в пульверизатор, но я мазал кистью, так проникает глубже, и смотреть на срок годности чтоб месяц был не более годности
  6. tankist
    tankist
    tankist
    В продолжении темы. Сделал дополнительно 11 продухов в фундаменте согласно моей "розе ветров" Влага полностью ушла. В моем случае получается, что имея существующие поперечные продухи и не угадав с направлением ветра в подполе была влага. Природу не обманешь. Даже в тех помещениях, куда я нес смог добраться по причине залитого пола, плитки и террасы, соседние помещения все равно смогли вытянуть влажный воздух. Хотя конечно пришлось потрудиться и разобрать не только пол, но и снять пленку, утеплитель, черновой пол. Настроение такие работы совсем не прибавляют, ломать не строить..Хорошо, что черновой пол был обработан, доски были влажные и потемнели, сейчас снова позеленели, обрабатывал неомидом. Подожду весну, хотя сейчас тоже на улице сыро, но в подполе сухо, а из продольных продухов прет сильный сквозняк.
  7. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Например? я кроме респиратора ничего не знаю)
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Комбез, перчатки, очки и вентилятор, чтоб от тебя воздух дул.
  9. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    От 500-го в подвале можете остаться. Даже хорошие респираторы не спасут.
    По сути, это отбеливатель, а не антисептик. Точно так же и Сагус.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Эт точно. Недавно им обрабатывал в погребе стены садовым опрыскивателем, так старался не дышать. Нырял туда, как при дайвинге без акваланга. :aga:
    Но помогло, через неск. дней глянул - сухо и чисто, от плесени только белёсые пятна на бетоне.
  11. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Ого. Серьезная штука...А если обычным антисептиптиком типа пинотекса или биотекса нельзя? или он препятствует появлению и рапространению, но не удаляет?
    а если неомедом обрабатывать, то потом его еще надо счищать с досок чем-то? или как есть остаавить?
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Неомид 500 это практически чистый хлор. Он отбеливает хорошо, но антисептик из него не очень. Сенеж Био попробуйте.
  13. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Ну мне как раз отбеливать не нужно. Нужно что-то хорошо впитывающееся, недорогое и сильно действуещее)
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Вот как раз СенежБио и не дорогой
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    В линейке Неомида есть и другие средства, я себе сейчас антисептирую балки и черновой пол Неомидом 430 :super:, посмотрите у них на сайте описание. А Сенеж мне не внушает доверия :no:, слишком много про него негативных отзывов.
