Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Закрыл при оставшейся влаге?
  2. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    Наверно..., но за период летний вся влага ушла ведь продухи работают
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Так конденсат появляется не зимой, а сейчас летом, и выпадает на досках и пленке.
  4. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    Вот поэтому и надо открывать продухи в июне когда фундамент прогреется окончательно!
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ничего стынуть не будет, потому что о заборе холодного воздуха с улицы речь здесь не идет и объем циркулирующего комнатного воздуха в подполье большой не нужен.
    У меня подполье высотой 40 см под двумя спальнями обслуживается стояком, идущим просто в нежилой чердак. Сечение стояка 50 мм. Этого вполне достаточно на 25 м2. Одновременно решается задача обеспечения там сухости и поддержания комфортной температуры самого пола. И это, конечно, не вентиляция помещения как такового, а только подпольного пространства.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Я поняла, просто может, их тогда вообще не открывать? В сентябре по ночам заморозки, а днем очень тепло - такая же фигня будет.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это конденсируется водяной пар из теплого летнего воздуха (в котором обычно растворено воды во много раз больше, чем в зимнем) на более холодных деталях конструкции пола, стенках и дне подполья. Наглядное подтверждение порочности решения с продухами.
    Сделайте подполье полностью закрытым, тогда не будет притока воздуха извне и, соответственно, конденсата. Утепление же стенок цоколя закрытого подполья существенно повышает температуру всех находящихся там предметов, что также препятствует созданию условий для образования конденсата.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    А как обеспечит его полную герметичность? Приклеивать ЭППС? У меня не брус, а бревна. Идея очень соблазнительна< так как наименее трудоемкая, но смущает труба на крышу (чердака нет), не будет ли при ветре туда наоборот задувать и засасывать холодный воздух?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    То есть, цоколь бревенчатый?
    Наверное, тогда можно акккуратно затянуть его изнутри полиэтиленовой пленкой (снаружи дерево пароизолировать нельзя). А потом обшить также изнутри листами ЭППС. Если изнутри работать никак нельзя, то просто загерметизировать все щели и стыки между бревнами.
    В вентиляционные стояки обычно не задувает, потому что они меньше диаметром, чем дымовые и в них обычно всегда есть тяга (тепловой подпор изнутри помещения).
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, конечно, - цоколь из бетонных блоков стоит на бетонной плите. Просто блоки же не идеально ровные и приклеить эппс без каких-то зазоров между поверхностью блоков и листом ппс не получится, плюс между бревном и верхними блоками щелей не избежать. Так что будет не герметично.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ПеноПолиУретан используйте (ППУ) с заходом на нижний венец. Получится очень герметично. По деньгам в нашем регионе выходит чуть дешевле ЭППС.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для "подогрева" неразберихи и прочего венигрета предлагаю почитать ещё вот эту тему.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Большое спасибо - посмеялась от души! :)]
    Спасибо за новую и интересную идею. Прочитала всю Вашу тему - много оплезных идей почерпнула:super:. Я правильно поняла, что Вы напыляли снаружи ППУ, продухи оставили открытыми, а по лагам залили стяжку с ТП тем самым наглухо изолировав подполье и лаги? Просто интересно, как там в подполье с влажностью? Мы ведь тоже думали, что у нас все ОК, пока туда не залезли (чисто случайно)...
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Рад, что вы посмеялись. Надеюсь, что смех станет лучшим лекарством от влажности под полом. :)]
    Правильно. ППУ напылил снаружи.
    Продухи увеличил до 20см в диаметре, согласно правила 1/400.
    Т. к. прошедшей зимой дом не утеплялся и не отапливался, то попробовал (поленился) не закрывать продухи. Грунт песок. УГВ очень далеко: ниже 4м.
    По лагам залил стяжку с ВТП, но, подполье не изолировал. Мой коллега-подрядчик вовремя организовал пару люков для доступа в подпол.
    В подполье сухо. Правда был нечаянный эксперимент. Решил в подполье эл./кабели переложить, т. е. выкопать траншею глубиной 60см, переложить кабели и закопать.
    В марте не смог даже на 5см углубиться. Так крепко земля промерзла. В мае смог выкопать траншею глубиной на штык, т. е. около 20см. В июле, спустившись в подпол, я обалдел от увиденного! Только в той четверти, где я трогал грунт, фундамент, цоколь, черновой пол всё было влажным. На досках чернового пола местами появилась плесень. С труб коммуникаций, вернее с утеплителя полипропиленовых труб, капал конденсат. Вообщем, кошмар! Земля оттаяла и я смог переложить кабели и закопать траншею. Через неделю спустился в подпол. Там всё сухо.
    "Мораль сей басни такова..." Позже изложу. Поздно уже. :son:
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очень верно написАл chicken-A.
    Это не ИМХО. Это ФИЗИКА. Её не обманешь, не купишь, не договаришься.
    При отсутствии продухов я бы сделал "легкую" вентиляцию подпола через вент. отверстия в полу первого этажа в углах жилых комнат. (У моего деда на Урале так сделано.) Отдельную вытяжку из подпола "колхозить" бы не стал. Чужие "грабли" доказали это. Достаточно сделать вытяжку с естественной тягой из "грязных" помещений: ванная, душевая, кухня.
