Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Странно. А пленку не отсыпали ничем? Угв далеко?
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Любопытно, а почему сразу не сняли грунт в пятне застройки и не засыпали песком? Это дешевле проще и быстрее чем после застройки над этим думать. Я смотрю многие лопаткой под лентой поковыряют и все.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А я вот думаю может пленку не стоит укладывать...просто песочком отсыпать...
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Не, не отсыпал, по периметру прижал кирпичами. УГВ совсем близко, около 60 см. Но у меня хорошая дренажная система вокруг дома. А вот отмостки нет до сих пор (
    До сих пор не понимаю смысла в этом - снять грунт и насыпать песка. Нахрена?
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Он не держит воду. Она уходит. Земля как губка. И в ней непредсказуемое количество живности.
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я не снимал грунт, так как уже заливался под ноябрь, а коробку с зимы на осень ставили. И особых проблем сейчас закидать песок и керамзит нет, так как все открыто. Песок реально дает влаги уйти.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Или вот так
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Это как хрень называется?
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Это не "хрень";), а цокольный дефлектор, полезная вещь...
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Куда? :aga:
    Только с глаз долой. А все остальное остается без изменений. Если грунт под ним хорошо впитывает, то и без песка будет то же самое. А если впитывает воду плохо, то она в песке и останется.
    Испарению влаги из грунта в подпольное пространство (что самое главное) песок не препятствует.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    И вот еще как для мокрых помещений
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    так за это то не кто и не говорит, а так вы правильно сказали с глаз долой, луж то нету, а там потихоньку и впитается
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Слой песка не меенее 10см в подполье выполняет роль демпфера по влажности. При повышенной влажности песок легко вбирает в себя влагу. Когда влажность нормализуется, то песок легко её "отдаёт" при проветривании, т. е. быстро сохнет. Но это общепринятое мнение. И нужно всегда учитывать частности.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ее там вообще не должно быть. Тем более, что сейчас это не сложно обеспечить, устроив просто закрытое подполье.
    По стоимости закрытое подполье может обойтись заметно дешевле, потому что не требует городьбы двойного пола с утеплением. Площадь же стенок цоколя, которые стоит при этом утеплить, в несколько раз меньше площади пола.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Да все требует утепления! тем более пола, и чем толще слой утеплителя тем лучше, это то что относится к устройству пола по лагам. Или по вашему: утеплил цоколь настелил деревянные полы на лаги, например паркетную доску, обеспечил вентиляцию с выводом через кровлю и ходи босиком? Это увы не так.
