Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    У меня та же проблема. Изучил строительные нормы. На площадь помещения 14 м2 необходимо установить минимум 4 продуха, которые должны быть расположены напротив друг друга как можно выше к краю фундамента. Отверстия должны быть не более 500 мм от углов, чтобы было проветривание Итог, мне необходимо сделать дополнительно 24 продуха. Хотя их у меня больше десятка, но не правильно расположены, в шахматном порядке. И что обидное, все сделано по проекту. Получается, сам не доглядел. Не учел розу ветров, надо все делать вдоль дома. Буду сверлить алмазной коронкой, приглашать фирму. Такое отверстие уже делал под канализацию.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.[/quote]
    так это какого же диаметра должен быть продух? примерно 260см:flag:
  3. tankist
    tankist
    tankist
    так это какого же диаметра должен быть продух? примерно 260см:flag:[/quote]
    На все нужен расчет.
    Я смотрел рекомендации средние. Четыре отверстия на помещение диаметром 100 мм., можно и квадрат, он увеличивает площадь продуха Ведь учитывают в расчетах все, климат, высота фундамента, состав грунта и т. д. Так вот у меня даже по среднему не проходит. по нормативам.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Прежде расчета нужно понимание реальных физических процессов. А именно - откуда берется влага в подполье.
    Источников всего два:
    - испарения из земли (особенно актуально при высоком УГВ или затекании под дом атмосферных осадков)
    - конденсация воды из воздуха на более холодных предметах в подпольном пространстве.
    Во втором случае продухов должно быть либо очень много (чтобы в подполье гулял ветер и уносил этот конденсат быстрее, чем он образуется), либо не должно быть вовсе (закрытое подполье).
    Закрытое подполье наиболее надежный и экономичный вариант. Интенсивная вентиляция ему не нужна.
    А в старых СНиПах содержатся формулы расчета суммарной площади для дырок в цоколе еще с тех времен, когда пенополистирол (лучше ЭППС) отсутствовал и утеплять закрытое подполье было нечем. Поэтому закрытые подполья в цоколе не практиковались, а в качестве вынужденной меры рекомендовалось устройство продухов. Несмотря на то, что сухость они во всех случаях отнюдь не гарантировали.
  5. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А если закрыть продухи, то откуда взяться будет тягу в трубе? ведь притока воздуха в подпол почти не будет (ну разве что через землю и фундамент).
    И не сгниет ли в конец весь черновой пол если закрыть продухи? его наверное надо сначала как-то протереть от капель?
    а вообще ко мне несколько строителей приходило (в т. ч. тот кто строил), разводят руками, не знают почему такая хрень. Говорят сколько строили, такого не было.
    ПС: кстати у меня не хорошая догадка почему в некоторых местах на изоспане капли, а в некоторых сухо - может там где сухо он неправильно лежит, и поэтому пропускает через себя влагу?
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня тоже лента шириной 30 см. Продухи пробивал отбойником с насадкой в виде лопатки. Получились достаточно ровные круглые отверстия. На одно отверстие уходило 20 минут. Сначала с одной стороны на 20 см выдалбливал, потом с другой на оставшиеся 10.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А когда пробивали арматуру не задели, и как определить где она там находится: на глаз по другим продухам?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Один раз краем попал на арматуру. Ну горизонтальные прутья у меня шли по верху 10 см. Поэтому я продухи делал 15 см от верха, а вот вертикальная каждые 50 см...тут уж как повезет:))
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну попадете на арматуру..пробьете рядом, а тут дырку замажете раствором ровненько и все:)
    Я тут видел люди заказывают специалистов со специальными алмазными коронками:)) Ну если ширина фундамента 30 см...зачем...руки есть, перфоратор думаю тоже.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Блин, у меня продухов меньше в 2 раза чем нормы рекомендуют, и всё ок. А вот под самой большой комнатой продухов больше чем положено - и конденсат! Склоняюсь всё-таки к мысли, что больше дырок сверлить не буду! Залью отмостку и утеплю. Посмотрим чо будет.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Примерное то расположение арматуры тоже знаю, но когда заливали она могла и сместиться, а вот вертикальные если и обрезать, то это не так страшно как горизонтальные, они устанавливаются через 50 что бы держать горизонтальные прутья арматуры при заливке... Ну а так конечно надо попробовать и смотреть где и как.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да. Горизонтальную не трогать не при каких обстоятельсвах. Она выполняет главную роль. А пару вертикальных можно и обрезать при желании..не страшно.
    Сместиться арматура не должна была, если связана нормально была.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я себе еще буду толстую пленку на землю укладывать и сверху песочком сантиметров 7-10 отсыплю.
    У меня продухи работают как надо. Сквозит так, что меня продуло пока я лаги врезал.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    У меня плёнка уже лежит (баннер). И сквозит тоже. ВОт под плёнкой СУШЕ, чем над плёнкой. На плёнке лужицы!
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    У меня ситуация была такая: грунт после заливки фундамента вообще не трогал, поставил коробку деревянного дома (без окон и дверей, только кровлю в том году сделал), весной так как грунт был буграми вода вообще не уходила. Потом просто разровнял грунт, засыпал стружкой, пылью после шлифовки дома и лужи ушли, остались только там, где вода после осадков затекает под ростверк, ну это надо еще поработать с уровнем подполья и конечно хочу расстелить гео ткань и на нее песка 5-7 см. и керамзита до продухов7-10 см.
