Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ООООчень страшно:).
    А вот здесь +100.
    Неее, она тоже там нано. :)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Почти не "нано", лишь бы воздух не застаивался :).
    Но если хочется сделать температуру пола точно такой же, как и воздух в комнате, тогда нужно делать вытяжку из подполья в атмосферу. Ну, и соответственно, необходимость в двойном поле отпадает.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык чтобы и продухи хорошо работали нужно сделать тоже самое, только не часто встретишь.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем "чтобы...работали"? В закрытом подполье сырости то ведь не будет совсем. Я у себя уже несколько лет в этом убеждаюсь.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и в открытом тоже. Лазил под домом на карячках (фундамент свайный) искал сырость, задолбался, не нашел:faq:. Может не там искал:).
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Купил трубы 110 мм, собрал вытяжку из них высотой 6 м. Подсоединил к продуху, посмотрим как дальше будет с влажностью. Заметил что черновые полы мокрые ближе к люку. Чем дальше от люка, тем суше доски.
    Закрыл землю полностью пленкой, посмотрю как дальше будет. У меня 100% капилярка, т. к. в тех местах над доской (которая держит черновые полы), где она не плотно прилегает к изоспану, влаги нет. Т. е. доска как препятствие для влаги, идущей от земли.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В прошлом году читал на этом форуме повесть о таком же решении вентиляции подполья. Поначалу в теплое время года автор радовался, но как только наступила зима, то проблема вентиляции усугубилась. Поначалу из трубы вентиляции в подпол стекал конденсат, потом инеем покрылось всё подполье, в завершении труба вентиляции внутри заросла льдом, т. е. замерзла. Дальше читать про то, как человек сам себе проблемы создаёт я не стал. Не люблю я жанр триллера и катастрофы.
    Считаю, что вам правильно предлагают два диаметральных, но правильных решения, закрыв землю пленкой, либо закупорить подпол, либо увеличить продухи.
  8. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Закрыл землю пленкой - не помогает! влага идет не из земли! За неделю под пленкой ни грамма влаги (капель). Получается что влага адсорбируется на досках и затем превращаясь в капли падает на землю. От того земля и была у меня влажная. Причем интересно то что пол снизу мокрый не везде! метров 5 от люка пол мокрый, потом начинаются сухие участки, потом опять мокрые.
    Я в эти выхи опробовал закрыть люки сверху утеплителем (пенопластом) - может правда теплый воздух из помещения попадет в подпол и получается как бы точка росы...
    Еще вариант - у меня продухи довольно высоко от земли - может воздух как то неправильно поступает?
    Кстати, лаги, пропитанные антисептиком, не такие влажные как другие доски:faq:
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Таже хрень. Капли конденсата на черновом полу, но местами, а не везде. Загадка. Сделал ещё 3 продуха и поставил вентилятор, один хрен никакого эффекта. Единственное о чём подохреваю, что всё это из-за отсутствия отмостки.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Надо придумать способ поднять температуру под полом. Думаю не на много. Просто посмотреть температуру и влажность и свериться с таблицами. Зимой есть решение по вентиляции (ну, 100 лет назад придумали), а летом не знаю как сам. Возможно и правда теплоизоляция.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ура. Если летом труба помогает, то решение на поверхности. Канал вентиляции надо встраивать в печь и трубу. В полу вент решетки у стен против печи. Продухи закрываем.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А вот вопрос как обходить арматуру при устройстве дополнительного продуха в ленте, и если ее срезать, когда упрешься в нее, то сильно ли нарушится конструктив фундамента7
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не ломайте ничего, сначала подумайте :no:.
    В предыдущем посте хорошее решение упомянуто. От продухов больше вреда, чем пользы. Если есть возможность устроить закрытое подполье, то это лучший вариант. Вентиляция в нем нужна минимальная, но если сделать ее с вытяжкой через печь, а стенки цоколя утеплить, то простой дощатый пол и без утепления будет всегда иметь температуру, равную комнатной.
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Утеплить цоколь это хорошо, так и планируется, а вот вести еще несколько труб через дом не хотелось бы. Вот планирую увеличить кол-во продухов.
  15. ПавелДод
    ПавелДод
    ПавелДод
    Этой весной столкнулся с такой же проблемой (у меня сруб 6*10, фундамент МЗЛ с двумя перемычками) Всего по периметру 10 продухов и по 2 в перемычках. Когда в прошлом году делали отмостку и утепляли цоколь, частично заложили продухи отделочным камнем. Подполом начал собираться конденсат. Я расширил входные отверстия, в один из продухов вставил вент. трубу 100 мм. и поднял ее на 1.5 метра над отмосткой. Циркуляцию воздуха можно было ощутить просто приложив ладонь к срезу трубы. Подпол просох. Мне кажется, Вам необходимо сделать отверстия в перемычках и установить такую же временную вентиляционную трубу, тем самым улучшив воздухообмен в подпольном пространстве.
