Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Ну хоть до конца всё?
  2. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Не совсем - есть еще пристройка к дому 5х2,5 м. там еще люка нет чтобы был доступ к подполу. Возможно в след. выхи пропил сделаю и докрашу. А если будет слишком холодно, тогда уже до след. года.
  3. Romano54
    Romano54
    Romano54
    Всем привет, ЕСТЬ РЕШЕНИЕ проблемы мокрого подполья, и я ее решил. Вообщем выкопав маленький погребок, я сделал утепленный пол, через неделю полез посмотреть что так и как, так там было все не просто мокро, а очень мокро. Вода прям висела на черновом полу, обчитавшись форумов решения так и не увидел, но сделал проще, сделал лаз в погреб и не закрывал его 3 недели, все высохло, поэтому скажу вам так, делать отмостку или сверлить проветривания абсолютно безполезно! Так как с помощью промышленного вентилятора загонял в подполье свежий воздух с улицы, толку НОЛЬ! может кому мой совет поможет.
  4. Евгений443
    Евгений443
    Евгений443
    Выкса
    Так вы предлагаете людям жить с открытыми люка и в подполье?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тоже в подполье датчик показывает 95 процентов влажность, фундамент 6 на 6 по дальним углам, толщина фундамента 40см,сделано 4 продухи 110 мм. перегородок в фундаменте нет, от лаг до грунта около 30-40 см, тоже думаю попробовать закрыть продухи и открыть люк и посмотреть как влажность изменится
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я сперва на приток ставил вентилятор в продух, тоже все в конденсате было, а потом на вытяжку два штуки воткнул и за неделю все просушило, все лето работали вентиляторы, этой весной так же буду вставлять на все лето
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Жень не прикалывайся, он имеет ввиду, для решения этой проблемы для подполья надо иметь активную вентиляцию-можно обойтись естественной.
  8. belaga
    belaga
    belaga
    Есть те. кто ответит на вопрос:
    есть дом, на монолитной плите. На ней по периметру для внешних стен фундаментные блоки, внутри на ней, соответственно, перегородки межкомнатные. Далее на плиту насыпан слой песка, потом на нем уже утеплитель (пеноплекс), стяжка, ламинат.
    Внимание вопрос: песок, о котором была речь, мокрый. Есть подозрения, что он мокрый под всей площадью пола 1 этажа. Чем это грозит (мокрый песок)?
    Стяжка пола, ламинат - всё сухо. Есть предположение, что прошлый хозяин залил первый этаж (был прорыв трубы) и после этого песок там остался непросушен и мокрый. Это было около 5 лет назад.
    Во избежание лишних вопросов сообщу, что в одном из помещений был полностью выгребен весь песок, сама плита всё это время сухая, т. е. проникновение влаги из под неё маловероятно (по крайней мере в этом помещении). Также никаких следов влаги рядом с фасадом, т. е. гидроизоляция работает. Немного были мокрые следы вдоль стен с соседними комнатами, которые медленно уменьшаются. Ковырнув под этими стенами там такой же влажный песок, который не сохнет (собственно как он высохнет без условий для сушки, взаперти с четырех сторон без света и воздуха. Или должен?). Видимо от этого песка (с соседних помещений) следы, что наружу влага просачивается, но, повторюсь, остался только по сути один угол с мокрым следом, остальной пол сухой в этом помещении, откуда весь песок убрал.
    Повторю вопрос ещё раз: в первую очередь он касается того, грозит ли чем то такая ситуация (мокрый песок под полом)?
    Я не прошу высказывать предположения, почему он мокрый и как от этого избавиться.
    Предположим, что он был намочен в один момент и сейчас постоянного источника воды нет.
    И да, слой песка большой, сантиметров 40. Да, не 10, не 20, а около 40.
    Сейчас я пока наблюдаю за освобожденным помещением, жду весны, чтоб убедиться, ч то ничего не намокнет и потом уже сделаю ремонт. Только не знаю, чем теперь засыпать можно такое пространство вместо песка. Это уже второстепенный вопрос.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @belaga, соль вопроса легко растворяется в потоке слов - переходите на достоверные схемы, если у Вас сложности с подачей материала.
    Можете даже на коленке накидать схемку и образмерить ее - главное чтобы она достоверно отображала обстоятельства.
    По схеме будет понятно чего ожидать от мокроты в песке.
  10. belaga
    belaga
    belaga
    не знаю, что тут можно зарисовать. Могу сократить вопрос до одного предложения: опасен ли (и чем) влажный/мокрый песок слоем около 40 см под полом (между стяжкой и монолитной плитой)?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все.
    Мы живем в трехмерном материальном мире и все легко переводится в схемы - этому в школе обучают.
    Опасен, если влага может замерзать или выделяться к тем конструкциям, которые могут физически пострадать от влаги.
    Если уверены что ничего такого нет, то нет проблем.
    Опять таки: просто влажный песок или поступление воды при аварийной ситуации - это две большие разницы.
  12. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А какие вентиляторы ставили?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вентиляторы вентс по 500 рублей покупал, 125мм диаметр, летом все просушивало а осенью приходилось отключать и дома и в подполье росла влажность
    В итоге сейчас все переделал, заткнул 3 продуха насовсем и в один оставшийся вставил более мощный вытяжной вентилятор за 3т.р
    В полах сделал отверстие в противоположном углу от вентилятора
    Получилось что весь воздух поступающий в дом через окна и не плотности засасывается в подполье через отверстие в полу и вылетает на улицу через вентилятор, чем прогревает подполье, вентилирует дом и подполье
    В подполье сейчас все сухо и температура приближенная к помещению +18+20
    Влажность до 50 в среднем упала,
    Перекрытие получается прогревается зимой и полы теплее, вентилятор крутит сутками уже 2 год
  14. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А на улице при этом какая влажность? Или там датчиков нет?
