Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я, кстати, тоже не 500-м обрабатывал, 440-м вроде. Не то, чтобы запах убойный, совсем нет, но дышать им не хочется, химия ощущается. Позиционируется как не только предотвращающий, но и останавливающий уже начавшийся процесс.
    Если пересчитать стоимость (это же концентрат) на квадратные метры, то получается 1 руб. 10 коп. на 1 кв. м. ;)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я не сторонник универсальных средств, как 3 в одном. Вроде 3 вещи и все неполноценные. Поэтому отбелил, потом защитил
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я им работал есть какой то запах но не скажу что отвратный, вроде как мылом отдает или чем то похожим. А при обработке концентрацию делал всегда чуть больше нежели написано на канистре
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А может кто знает в Леруа такой продается?) имею ввиду 430-440 -й неомид?
    ПС: думаю мне лучше 430-й, больше подходить для моих целей)
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну так я в Леруа и покупал. В литровой, правда, упаковке, больше не надо было.
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Нашли причину? Полы теперь сухие? Нам сосед говорит чтоб сухо было земля внутри фундамента должна быть поднята на пару сантиметров выше чем основной уровень земли, и постелить в два слоя руберойд потолще, один слой вдоль, другой сверху поперек. У него сухо. Извините если не в тему уже пишу.
  7. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Он отчасти прав! У меня друг через 2 участка построил такой же дом как у меня и строили ему те же люди. Но он внутрь засыпал керамзита 10 см. У него все сухо.
    Я при устройстве полов даже не думал что может быть влажность, т. к. у меня на СНТ один из самых сухих участков (земля - песок).
    Я помимо вентиляции еще пленкой землю затянул. Летом правда капилярки почти не было, а щас под пленкой прям все в крупных каплях. Я так понимаю земля теплее чем окр. воздух.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    В Оби навалом Неомида всякого.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Касторама
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Косторамы рядом нет, есть леруа. Буду там искать. После выходных отпишусь как все прошло) всем спасибо!
    В общем ни 430-го ни 440-го нет в леруа. Купил какой -то другой Неомид (синего цвета), написано что для влажных условий, от плесени и грибка. Разводить 1:4. Ну и ядреный он. Красил ручным пульверизатором, с маленьким выносом. Забыл очки купить, так глаза драло страшно. А респиратор тоже не сильно помогает - нос жжет, и потом когда вылезаешь на улицу, по другому ощущаешь запахи (видимо он как то действует на рецепторы).
    Короче, отложил до след. выходных. Куплю эл. пульверизатор с длинной ручкой, чтобы подальше находится от места покраски.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Может кисточкой попробовать, меньше дисперсии в воздухе будет и в продух какую-нибудь воздуходувку вставить для притока свежего воздуха.
  12. tankist
    tankist
    tankist
    Интересно, а в городской квартире, скажем на четвертом этаже осенью и зимой на окнах иногда конденсат появляется это тоже потому что в подвале дома не постелили рубероид и влага попадает в квартиру. Проблема влажности в подполе, это отсутствие вентиляции. Укрывай хоть чем, если нет сквозняка толку не будет. Большей частью влага появляется в виде конденсата из окружающего воздуха, а не из земли.
  13. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Для меня не понятно ваше сравнение окон в квартире и подпол. Для вас вижу разницы нет. Я написала автору темы не просто так, а человек у которого так сделано, сухо.
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Для образования конденсата разницы нет.
  15. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Покрасил весь черновой пол в выходные. По совету отца купил не эл. пульверизатор, а садовый поршневой опрыскиватель. И очень правильно сделал т. к. телескопическая ручка на 1,5 м - вещь! не представляю что было бы с моими глазами и легкими если бы красил эл. пульверизатором рядом с собой. Кисточкой тоже не вариант - антисептик толком не впитывается, больше в рукава льется.
    Очки нихрена не помогли, т. к. тут же запотевали и ничего не видно было. Респиратор помог но тоже не сильно, т. к. все-равно не совсем плотно прилегает к лицу. Видимо надо искать было дорогой респиратор.
    Кто будет пропитывать советую набегами - 15 минут красим, на 15 минут вылезаем и дышим)
