1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Достаточное ли армирование
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pali4, 15.07.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Сразу извиняюсь за дубль темы, но надо принять решение заливать ли бетоном такое армирование, или переделывать, доделывать?
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1465075/
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1465076/
    Планируемая толщина плиты под стенами 15см в остальном 10см
    под стенами армирование дорожной сеткой 150х150 толщина 5мм в два ряда
    вне стен той же сеткой в один ряд.
    Стены гаража будут из газобетона 1 этаж (сложены по тонкому ребру 20 см)
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Pali4, вполне нормально, если не будете загонять в гараж тяжёлую технику.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достаточно до 2-3т на ось. При условии правильной подготовки основания Уплотнение подушки. Баус-тест
    Над пенопластом лучше сетку опустить до зазора 3см.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Пожалуйста объясните поподробнее. Вес одной стены должен быть не более 2-3 тонны ?
    вот нарисовал рисунок поразмерам в точности как сделан фундамент
    Люди добрые ну помогите же советом. не могу решить что делать. Весь полагаюсь на ваши мнения.
    Может под будущими стенами по периметру арматурой еще усилить ?
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Я бы не стал заморачиваться с сеткой, под стенами взял бы 12-ю арматуру, уложил бы с шагом 100мм, металла понадобится не много, экономия мизерная. а по хорошему, я сетку рассматриваю только как пол например НА плите... я бы взял арматуру на весь пол. и когда посторился, не думал бы треснет, не треснет...
    Вы делаете плиту, и сетка мне кажется здесь не уместна. а если экономить, то и строить не нужно.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    вес ваших стен будет давить не только НА то место где они будут опираться о фундамент, но ещё и трапециидально ОТ них, и что? мы же не хотим чтобы вы усилив места под ними получили в итоге трещины в 15-20 см рядом с ними...в плите разумеется...нет не хотим... делайте нормальную плиту...
    ...зы...я вон сам хотел обойтись одним, теперь бюджет развели в 4-ре раза... тоже плита..."зараза"
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Транспортного средства.
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Al185 в гараже кроме хоз инвентаря и временами легкового авто ни чего тяжелого стоять не будет.
    У меня основной вопрос про стены. не потрескается ли с таким армированием плита под стенами ?
    AL185 от вас так и нет мнения по поводу того, стоит ли так оставлять арм. каркас. Или его требуется переделывать.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну к сожалению приходится экономить, - это первое.
    Второе на фото видно что каркас уже сделан.
    И требуется совет как быть далее.
    Я так понимаю ваше предложение все разбирать и переделывать на 12ю арматуру.
    Принял к сведению,- спасибо.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы просто его не видите...
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Фото основания
  12. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Как собираетесь крепить сетку в 2 ряда?
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Уже связана смотрите фото и рисунок
  14. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    ходить планируете по ней? :ogo:
    вчера привез сетку, думаю чем связать 2 ряда в 100мм плите, чтоб при заливке ходить можно было
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Нет не планирую, хотя и можно, они сильно прогибается. но потом выпрямляется
    у меня два ряда только под ребрами
