Звукоизоляция в однокомнатной квартире (монолит+
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Fractal, 15.07.13.
  1. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Добрый день! Помогите определится какое решение применить для звукоизоляции стен. Между соседями используется такой вот блок [​IMG], схема квартиры (внутренних перегородок нет)[​IMG], красным выделил стены под звукоизоляцию.[​IMG] Не могу решиться как делать каркас или зипс панели, в будущем хочу делать и потолок.
    Стены которые из базальтового блока, заделать стыки раствором, примыкание этих стен к монолиту и колоннам герметиком.
    Если делать на каркасе, то плиты в каркас укладываются или еще крепятся к стенам?
    Как прокладываются провода и розетки в этих системах?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Fractal,
    если монтируется плавающий пол и ЗИ потолок, то каркасная конструкция лучше, если частично, то лучше ЗИПС.
    Но, насколько я вижу по фото, это пустотелый блок, который лучше не "дырявить", поэтому в Вашем случае лучше каркасная конструкция.
    Если посмотрите схемы устройства таких конструкций, то не составит труда определить, как в них проводится электропроводка.
    На многие вопросы есть ответы в FAQ
  3. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Спасибо. Я просмотрел альбом с решениями точно буду делать на каркасе 100мм. Хотел сначала стены а потом потолок и пол - можно так? Пока компания по звукоизоляции сказала что стены 3000 р/кв.м и пол они не делают только материалы поставляют. =(
  4. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Я рассматриваю вот такой вариант в альбоме Knauf W626 Звукоизоляционная облицовка
    Металлический каркас на креплениях Vibrofix Liner – вертикальная двухслойная обшивка - 3.37
    1. Воздушный зазор сколько мм?
    2. Профиль металлический 60*27, получается что и звуко поглотительный материал 60мм?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы рассмотрите лучше каркас на стоечных профилях.
    Профиль 60/27 имеет толщину 27 мм и ширину 60 м, а не наоборот.
    Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО схемы. Зазор от 10 мм, поглотитель 50 мм.
  6. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Разобрался, с каркасом осталось найти все материалы во Владивостоке. Посмотрел решения по розеткам короб с раствором, как понимаю лучше накладные розетки?
    Пока решил каркас отнести на 10мм от стены, профиль 50/40 с подкладками вибростек-м или аналоги, звукопоглощающий материал 50 мм, плотностью 40 кг/м3 и ГВЛ. ГКЛ.
  7. SergeyShalimov
    SergeyShalimov
    SergeyShalimov
    Московская область, г . Мытищи
