Столбы для несущих балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Трута, 15.07.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Трута, да не за что. Вы потом лучше здесь отпишитесь, что да как. Подсчитайте по работе и материалам на оба варианта (изначальный то вы уже скорей всего посчитали) и выложьте здесь. Многим будет интересно я думаю.
  2. Трута
    Трута
    Трута
    Извините, возникло еще два вопроса:
    1. как располагать лучше балку:
    а)
    б)
    2. Как лучше скрепить эти доски? Гвозди или что-то другое?
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    ТОЛЬКО ВАРИАНТ А!
    Гвозди, 90 или 100 мм таким образом:
  4. Трута
    Трута
    Трута
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Из сп 31-105-2002 вестимо...:) п 6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения. Или вы не из "каркасников"?:)
  7. Трута
    Трута
    Трута
    А если я куплю не две доски 50*250, а целиковый брус 100*250, это не лучше будет?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    дЛЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ЖЁСТКОСТИ БЕЗ РАЗНИЦЫ, НО ОБРЕЗКИ ДОСОК ПОТОМ ПРОЩЕ В ДЕЛО ПРИСТРОИТЬ.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Коллеги, прошу прощения, что занимаюсь некрофилией, но лучше, чем создавать отдельную тему.
    Подскажите, имеем помещение 4500х5300мм, гостинная.
    Схемы прикладываю для наглядности. (на схеме помещение обозначено как гостинная кухня)
    Строители сказали, что нужно под несущую балку перекрытия ставить опорный столб. Место там удачное есть, фундамент свайно-винтовой, проходит как раз лага 150х150, опирается на оголовки 2-х свай, расположенных в метре друг от друга. На него как раз могу установить столб.
    Но не хотелось бы, т. к. он будет прям по середине и так небольшого помещения.
    Есть ли какие-то варианты избежать столба?
    Лаги пола второго этажа выполнены из доски 150х50 на ребро, шаг около 30 см. Т. к. остались лишние доски, решил установить их. (На фото еще 60 см расстояние).
    Живое фото помещения прикладываю.
    Спасибо заранее!
  10. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Сорри за ап, никто не подскажет? Или может ссылку кто даст, где подобную ситуацию посмотреть можно?
    Спасибо!
