Столбы для несущих балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Трута, 15.07.13.
  1. Трута
    Трута
    Трута
    Правильно ли я понимаю, чем чаще шаг между балкми, тем лучше:faq:
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я тоже об этом писал, только чуть раньше и выше:)
    Трута, добавьте столбы в левую нижнюю комнату, балки - 250х100. Грунт хоть и глина но видимо угв у вас ниже глубины промерзания, поэтому пучить не будет. На всякий случай почитайте на форуме как измерить угв. Металлические столбы мне кажется это перебор... Столбики из кирпича или бетона будут и дешевле и лучше, т. к. например столбик из бетона 400х400 имеет гораздо большую площадь опоры и следовательно несущую способность.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Везде без единого столба. Все до единой балки распологать вертикально (глядя на Ваш рисунок).
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Абсолютно правильно понимаете.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Тогда делайте как пишет Winder, только если есть возможность ставьте брус 250х100, расчетный прогиб в 2 раза меньше чем у 200х100.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для глины чтобы грунт счтался непучинистым УГВ должен быть ниже глубины промерзания на 3метра, т. е. УГВ на глубине более 4метров.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    250мм трудно найти, но если есть то конечно лучше его.
  8. Трута
    Трута
    Трута
    То есть добавить к уже имеющимся?
    У меня уже куплено 35 метров этих столбов. Про УГВ обязательно прочитаю.
    Но ВСЕ ТАКИ: нужны столбы или нет? :faq:
  9. Трута
    Трута
    Трута
    Забыла совсем написать, в старом доме были кирпичные столбы 40*40. Чтобы они поднимались не замечала, а вот то что просели немного (сантиметров на 5 максимум) это было.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, НЕТ НЕ НУЖНЫ:flag: С ними пол может взгорбится.
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Столбы продайте, делайте как пишит Winder, но только брус 250х100 из двух досок как пишу я. На сэкономленные от продажи труб и оплаты работы строителей деньги будете ещё долго пить коньяк)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от грунта, уровня грунтовых вод и режима отопления.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот по этому и делайте без столбиков
  14. Трута
    Трута
    Трута
    Спасибо Вам Nikolay1984 и Вам Winder.
    Наконец-то у меня все прояснилось. :)
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Другими словами столбики не необходимы.) с их помощью можно экономить (но не в вашем случае с железной трубой и наемным трудом:))
