Бассейн и грунтовые воды - как быть?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dorant, 14.07.13.
  1. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Решил строить баню с мини бассейном 2x3x1,5м Предположительно хотел заливать чашу из бетона под плитку или под покраску, чаша должна углубляться на 1 метр в землю, но проблема в том, что грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Как быть в таком случае? Есть ли какие-то варианты с добавками в бетон или с грунтовыми водами это действительно рискованно? Покупать чашу из полипропилена для меня, честно сказать, затратно, хотелось бы отделаться более бюджетным способом.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня такая же проблема. Думаю делать бортик по высоте бассейна и засыпать песком или щебнем. Как на картинке.
  3. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Поднять пол это хорошо. Но у меня бассейн будет внутри бани, поэтому это не совсем приемлемый вариант =(
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я тоже строю баню с бассейном внутри. Так как уровень грунтовых вод очень высок я решил бассейн поставить сверху не заглубляя. Отлил фундамент, сделал песчаную подушку под бассейн, уложил плотный пенополистирол, потом арматурный каркас и пенопласт снаружи. Все это залил бетоном с добавками, не забыв сделать закладные под слив и циркуляцию воды. В бассейн будем попадать с помощью лестницы, только пришлось делать проем в стропильной системе над бассейном, чтоб головой не биться об потолок.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если бассейн будет ВНУТРИ, какие опасения по поводу грунтовых вод? Боитесь промерзания или просачивания вод в бассейн? Если первое, то сомнительно, что земля под фундаментом будет промерзать на метр (если вы конечно не из Магадана). Второе лечится хорошей гидроизоляцией.
  6. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Боюсь второго: что будет просачиваться. Не могли бы Вы более подробнее рассказать о способах лечения?
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да все зависит от ваших финансовых возможностей. :) Если вы еще не отлили чашу бассейна, лучше конечно сделать наружную гидроизоляцию (по внешней поверхности) - она понадежней будет. Самое простое - обычный рубероид. А вообще в интернете полно всяких технологий - выбирайте любую. Если уж совсем хорошо делать - то лучше дополнительно выкопать дренажную канаву вокруг фундамента бани на уровень промерзания грунта. Но это конечно подороже будет.
  8. Dorant
    Dorant
    Dorant
    А что лучше и дешевле: отлить чашу из бетона или купить полипропиленовый бассейн?
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Странный вопрос...и там и там отливается бетонная чаша, различие в технологии. В первом случае отливается просто чаша, которая гидроизолируется и далее отделывается пленкой или плиткой (мозаика). Во втором случае, сначала отливается дно, на него устанавливается полипропиленовая чаша, которая постепенно заливается снаружи бетоном, толщина стенок минимум 20 см.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Мне кажется, что с вашей проблемой грунтовых вод, чаша из полипропилена это то, что надо. Хорошо гидроизолировать бетонную чашу, это достаточно затратно, да и отделка пленкой или плиткой не дешево.
  11. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Спасибо за совет. Была выбрана и заказана полипропиленовая чаша.
    Теперь вопрос в другом: не вытолкнет ли её грунтовая вода? Нужно как-то дренажировать или достаточно держать бассейн полным?
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Делать дренаж желательно, но я не делала..Думаю, что вытолкнуть не должна, вы же на зиму не будете сливать воду из бассейна..Такой вес вытолкнуть не просто...
  13. Евграшкин
    Евграшкин
    Евграшкин
    Тоже сталкивался с проблемой грунтовых вод ещё при проектировке. Решил доверить дело "профессионалам". Высосали все деньги и в итоге работу пришлось переделывать. Просто совет всем - никогда не связывайтесь с ребятами из "OceanLand". Уж лучше не лениться, пошарить по форумам и всё сделать самому.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Господа, вот и я " приплыл" к данной проблеме. Надо лить бассейн в бане. Котлован на 50 см ниже грунта под бассейн вырыли в прошлом году, а по весне офигел. Воды почти полная яма. Хотя в 4 метрах пруд и его уровень ниже дна ямы! Я смотрю по датам форума, это 14 год. Кто сделал, как делали и что вышло, расскажите!
