1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сборный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex0512, 14.07.13.
  1. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Сборный дом
    Есть участок в Санкт- Петербурге, решили построить на нем дом пмж (вместо квартиры). Прикинули изначально 6*6, но как говориться аппетит приходит во время еды. На сегодняшний момент имеем плиту 8*9 плюс лента под веранду планировалась. На всемэтом богатстве залит ростверк высотой 20см и шириной 45 см. В планах поднять дом из газобетона итог 375мм перекрытия монолит. проектировкщики говорят, что надо ставить швеллер под стены второго этажа. Можно ли это обойти, например балки из бетона с опиранием на газобетон и заливкой вместе с перекрытием. Вопрос по перекрытию какой толщины делать его?
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газобетон класть на клею и шов 2-5мм.
    Под стены 2-го этажа надо сделать армпояс из бетона по периметру
    и проложить бетонные плиты или брус 100х200х6000мм шагом 600мм.
  3. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Перекрытия из дерева не очень хочется, с плитами проблема с их установок ой краном из за проводов. По этому решил сделать монолитное перекрытие. Думал что можно залить его и несущий способности стен хватит, однако архитектор в проекте вносит еще и железные балки с которыми такие же проблемы как и с плитами при разгрузке.
