Трещины в верхнем армопоясе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем quat384, 14.07.13.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый вечер.
    Помогите разобраться с таким вопросом.
    В прошлом году вывел коробку дома. 2 этажа с подвалом. фундамент - монолитная плита 33 см. стены подвала - ФБС 40 см. затем мощный армопояс (16-я арматура) + монолитная плита перекрытия. Специально расписываю в деталях, чтобы было понимание, что по армопоясу + монолитной плитой перезаложился с прочностью больше чем нужно.
    2-й этаж дома получился как бы полумансардный. то есть 3/4 площади второго этажа накрыто монолитной плитой и чердак выше. а 1/4 - мансардный скат крыши.
    как-то так:
    по проекту на всей длине консольной стены мансарды из плиты перекрытия над 1-м этажом оставляли выпуски арматуры, затем вязали и заливали сердечники (7 шт. на длину стены 15 м.).
    по верху этой консольной стены, все сердечники связывает армопояс 25х18 см. армированный 4 нитями d=10 и хомутами из 6-ки. Этот армопояс дальше уходит наклонно на фронтоны и таким образом стягивает консольную стенку с остальной частью строения единым каркасом.
    при нашей 7-балльной сейсмозоне консольные стенки без армопояса и монолитных сердечников делать не положено.
    выглядит все это примерно так (на фотке стена балкона):
    сегодня с некоторым огорчением обнаружил в нескольких местах этого верхнего армопояса вертикальные трещинки.
    Я так понимаю усадочные? Удивился и немного расстроился. так как на эти стены вроде бы кроме крыши (металлочерепица) и навеса сбоку ничего не опирается. В нижнем мощном армопоясе ни единой трещинки.
    Пояс заливали при околонулевой температуре. бетон заводской с противоморозной добавкой до -5 гр. штыковали пояс вручную.
    Что это может быть? Осадка дома? Что-то другое?
    И стоит ли по поводу этих трещинок париться?
    И что предпринять?
    заранее огромное спасибо всем, кто откликнулся!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тоже считаю, что ничего страшного нет. Трещины в бетоне -весьма частое явление.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Если попробовать хоть раз разбирать монолитное перекрытие, то таких вопросов бы не было ...а перекрытие держится даже только на арматуре и только когда обрезать арматуру оно рухнет, так что армированый бетон это очень крепкая конструкция которую можно взять только взрывом...
  5. Пинпинчук
    Пинпинчук
    Пинпинчук
    Это усадочная трещина. Проблем нет вообще.
    Для своего успокоения можно сделать маячок на трещине и понаблюдать за раскрытием трещины. Если будет раскрываться то надо будет что-то думать, а сейчас нечего думать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маячёк уже сверху лежит в виде кирпича и раствора под ним, ни там, ни там трещины нет.
  7. quat384
    quat384
    quat384
    Ну между кирпичом и бетонным поясом можно увидеть маленькую горизонтальную волосяную трещинку в растворном шве...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт усадка раствора, наверняка эт не тока в этом месте, цемента много бухали скорей всего.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Главное - чтоб не раскрывалась.
    А так такие трещины и на заводских плитах бывают и на чем угодно.
    Да и рассчитывают железобетон по двум предельным состояниям - на прочность и на раскрытие трещин.
    Под раскрытием трещин подразумевается, что от них деваться некуда, главное, что бы их ширина была в рамках допуска.
    На фотке трещины незначительные.
  10. quat384
    quat384
    quat384
    Бурят, рамки допуска - 0,4 мм?
    просто дом еще будет давать осадку. возможно и трещина будет еще раскрываться...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Усадочные трещины, ничего страшного
  12. quat384
    quat384
    quat384
    Поставил на трещинки маячки из тонкого слоя алебастра.
    Через месяц-полтора заметил, что по маячкам образовались тонкие волосяные трещинки...
    Значит описанные выше трещины в верхнем армопоясе - "живые", продолжают раскрытие...
    Видимо от осадки здания...
    что посоветуете?
    каковы могут быть их последствия в будущем?
  13. DmitriKRK
    DmitriKRK
    DmitriKRK
    Как обстоят дела по прошествии времени? У меня примерна такая же ситуация, коробку поставил пару месяцев назад.
