Очистка воды в квартире, новостройка, г. Москва
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Polykarp, 14.07.13.
  1. Polykarp
    Polykarp
    Polykarp
    Подскажите, пожалуйста!
    Исходные данные: квартира в новостройке, г. Москва. Два стояка, от одного - один санузел, бойлер и стиральная машина, от второго - второй санузел, кухня, посудомоечная машина.
    В целом, качество воды в Москве вполне устраивает. Особенно жесткость, более мягкая вода категорически не нравится.
    Но: во-первых, каждый год в начале весны вода интенсивно хлорируется. Что нужно сделать, чтобы не чувствовать запах хлора в этот период?
    Во-вторых, всю жизнь живу в Москве по разным адресам, и обязательно 1-2 раза в год в результате каких-то водопроводных работ из кранов начинает идти грязная, желто-коричневая вода. Что нужно сделать, чтобы эти работы НИКАК не сказывались на качестве воды в квартире? Желательно, чтобы в любой момент можно было спокойно пить чистую воду из-под крана (любого крана в квартире).
    В-третьих, что нужно сделать для защиты техники (см. выше), чтобы в течение лет 8-10 не было отказов по причине качества воды?
    Хочется, чтобы напор воды не страдал. Бюджет достаточно свободный.
    Заранее огромное спасибо за ваши советы.
    P. S. Под мойку в любом случае поставлю обратный осмос, но вопросы не про это.
    P. P. S. Могу сдать воду на анализ, но почитав форум, понял, что параметры в Москве достаточно предсказуемы и известны.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При монтаже фильтров в квартирах существуют как правило две проблемы. Первая - это отсутствие места для установки фильтров засыпного типа, а иногда даже для монтажа патронных фильтров. Вторая - отсутствие гидроизолированного помещения или места (например поддона), в котором есть аварийный трап для удаления воды при протечке.
    Если вышеуказанные проблемы решаемы, то возможны два варианта - угольные фильтры засыпного типа, или патронные фильтры с угольными картриджами. Они места меньше занимают, но и могут потребовать более частой замены картриджей, чем замена угля в засыпных фильтрах.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вода на московских водозаборах уже давно не хлорируется. Используется озон и гипохлорит натрия.
  4. Polykarp
    Polykarp
    Polykarp
    Вам виднее, я не специалист, но носом реагенты чувствую и кожа слегка раздражается, к сожалению.
  5. Polykarp
    Polykarp
    Polykarp
    Спасибо.
    Проблемы решаемы, хотя фильтр засыпного типа (фактически 2 штуки) в квартире как-то обескураживает.
    А механическая очистка не нужна? И нужна ли тонкая очистка в сочетании с угольным фильтром, или это дублирование?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поставьте фильтры в корпусах типа ВВ-20, в них картриджи с прессованным активированным углём. Для горячей воды требуются специальные корпуса, и картриджи с усиленным каркасом.
    Специально выделять в отдельном корпусе фильтры грубой/тонкой очистки не имеет смысла, вода и так достаточно чистая, площадь поверхности картриджей большая, с песком и окалиной справится без дополнительных мер. Вокруг и снизу должны быть гидроизолированные поверхности, чтобы в случае утечки вода стекала в поддон с трапом. И, соответственно, датчик протечек с шаровым краном и электроприводом, типа "Гидролок".
  7. Polykarp
    Polykarp
    Polykarp
    Большое спасибо.
    Посмотрел про них информацию, и сложилось впечатление, что напор воды после них значительно уменьшится. Или я не прав?
    Насчет мер предосторожности понял и очень признателен.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если возьмёте картриджи APC2045, то напор воды не должен уменьшиться...
  9. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Вы не правы. Корпус фильтра ВВ 20" (присоединение от 3/4) не повлияет на давление в системе водоснабжения в вашей квартире.
    Грамотный выбор типоразмера труб (при стабильном давлении) + своевременная замена картриджей... и будет вам счастье.
  10. Polykarp
    Polykarp
    Polykarp
    Большое спасибо всем ответившим.
    Все вроде понял, с оборудованием определился. Теперь будет интересно посмотреть на результат по окончании ремонта.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это как часто, если потребление кубов 10 в месяц?
