1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армокаркас ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gentleman, 14.07.13.
  1. Gentleman
    Gentleman
    Gentleman
    Красноярск
    Добрый день строители.
    Подскажите один вопрос. Дом 6х9 бревенчатый (диаметр бревна 20-25 см) с монсардой. под него лента 30смх1метр на сваях 250 х 1,5 м с расширением ТИСЭ. Вопрос по армированию ростверка: получается каркас 20х90 из 12й арматуры снизу 2 и сверху 2, связаны квадратами из 6й арматуры через 50 см. Нужна ли в середине каркаса 12я арматура еще, ведь она работает только сверху и снизу на растяжение-сжатие?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если по правилам то хомут на такую высоту должен быть сдвоенным либо по середине, с двух сторон, дополняют по распределительной арматуре д. 10, а между ними П=образные скобы.
  3. Gentleman
    Gentleman
    Gentleman
    Красноярск
    А эта д. 10 она рифленая? Если гладкая, то нагрузку не несет.
    честно если ссылочку укажете на источник или рисунок буду благодарен. Так не очень понятно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В книжке по фундаменту ТИСЭ как написано?
  5. Gentleman
    Gentleman
    Gentleman
    Красноярск
    дайте книгу эту волшебную плиз.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здрасти, приехали, строим фундамент ТИСЭ, а книжку в глаза не видели:aga: "Универсальный фундамент" называется в сети есть. :hello:
