Помогите с пирогом отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Alexflint, 14.07.13.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот и я удивляюсь (хотя сверху щебня текстиль черного цвета) ... откопаю и сам посмотрю... может просто на фото этот черный текстиль как-то незаметен, но он должен быть. И текстиль уложен П-образно, т. е. торец щебневого слоя не будет видет из-за текстиля...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел фото слоя песка сверху щебенки - я думал он маленький, а судя по фото - не маленький...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @igorkzn, А у Вас там в этом месте траншеи для ввода/вывода коммуникаций не копалось?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, рядом вдоль отмостки копали траншею под ввод воды в дом.
    И именно под провалом организован ввод воды в дом.
    а здесь виден текстиль
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    посмотрел другие места, где копались осенью траншеи под коммуникации... везде просело
    Это коммуникации в сторону "сада" от дома
    Это вода с крыши так по весне стекала и промыла русло
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит нужно делать ливнёвку. Если ручьи со склона, то перехватывающую дренажную канаву.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Winder, а я хотел эти трубы от дождеприемников (которые в отмостке установлены) удлинить вдоль отмостки (под землей) и вывести за периметр дома, соединить в одну и сделать ввод (под землей) в некий колодец, который буду использовать для полива сада.
    В верхней части колодца (также под землей) сделать выводящую трубу под уклон и вывеси под уклоном к нижестоящему участку...
    Пойдет такое решение ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да конечно.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У этого колодца под воду- дно делать бетонное или без дна (в глине)?
    Если будет дно, то и мусор там будет накапливаться, а как потом вычищать ?
  10. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    похожая проблема у меня, я уже нашел решение в понедельник скину схемки. только у меня глиняный замок вокруг дома
  11. nexting
    nexting
    nexting
    Товарищи, может кто подсказать? У меня на участке 30 см грунт, затем 30 см песок. Если делать отмостку, то может можно снять 30 см грунта и не подкладывая песок прям на существующий слой накидать щебень? А затем бетонировать или плитку... Хотелось бы сэкономить :faq:
