1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с пирогом отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Alexflint, 14.07.13.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Цоколь утеплен ЭППС 50 мм.
    Мой вариант пирога, правильно ли?
    1. грунт
    2. изостуд или полиэтилен
    3. ЭППС 100 мм
    4. Песок 30 см
    5. Бетон
    ЭППС отмостки прилегает к ЭППС цоколя, швы заделывать монтажной пеной?
    Между утеплителем стен и бетоном нужно ли делать дополнительно компенсационный шов или нет? Что лучше в плане договечности бетон или керамогранитная плитка?
  2. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Если можно напишите пожалуйста последовательность слоев! И я наверное перепутал, полиэтилен буду класть поверх утеплителя, верно?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если используете ЭППС, то пленка лишнее (снизу/сверху).
    Я сейчас лью бетон прямо на ППС. Под основанием отмостки должен быть хорошо уплотненный грунт - песок.
    Компенсационный зазор нужен на самой отмостке, через каждые 2 метра. С фундаментом отмостка не связана, т. к. отсекается уже установленным ЭППС 50мм своего рода компенсатором. Если высокий УГВ, то дренаж под отмосткой вокруг дома.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите также плиз мне
    В другой теме посмотрел такое предложение по пирогу отмостки:
    - Утрамбованный щебень 15 см.,
    - утрамбованный песок 10 см.,
    - пеноплекс 5 см. с загибом,
    - дорожная сетка,
    - бетон 10 см., уклон 5 см. на 1 метр.
    Мне нужна неутепленная отмостка.
    За основу этот пирог можно взять?
    Что-то тут ни пленок, ни геотекстиля... ?
    У меня в основном наверху глина и боюсь верховодки по весне.
    Для этого случая геотекстиль необходим, чтобы не вынесло песок?
    Где здесь надо вставить геотекстиль - на но траншеи перед засыпкой гравия/пескам?
    И на дне - какова правильная последовательность: сначала щебень или все же песок?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ау... спецы... ну подскажите, а то скоро начинаем и мне пока не ясно:
    Мне ЭППс в отмостку не понадобится, т. к. цоколь на всю высоту подвала уже в свое время закрыл ЭППС и кирпичом. Поэтому, мой вариант отмостки выгляди так:
    - геотектиль
    - песок 10 см.
    - щебень 10 см.
    - бетон армированный 10 см.
    - потом на бетон через пескоцемент ляжет плитка (не сейчас)
    Правильно ли мыслю? И остаются вопросы:
    1) верно ли геотекстиль класть на дно, как самый первый слой? Как заворачивать его края - на всю высоту слоев песок+цемент ?
    2) последовательность - песок и не него щебень или наоборот ?
    3) что укладывать между бетоном и кирпичом цоколя - нужна ли какая-то прокладка и какая ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще обнаружил, что в основном авторы предлагают на дно уложить сначала песок, а потом - щебень.
    Нашел инфу, что Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.
    Поэтому, тут автор предлагает следующий пирог:
    т. е. на утрамбованную глину (а она уже есть у меня в качестве базового грунта) надо:
    - уложить некую гидроизоляцию (что тут использовать - стеклогидроизол?),
    - потом песок
    - потом геотекстиль
    - потом гравий...
    Это вариант безе бетона...
    И почему-то нет упоминания насчет ЭППС для глиняных грунтов
    Короче, тема пирога - это что-то из области "два юриста/два врача - три мнения"
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Глина не трамбуется ! Вообще.
    Она воду будет прекрасно впитывать.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так что посоветуете в качестве правильного пирога для глины ? :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, я пока в тонкости не вдавался (мне ещё минимум год впереди).
    В ФАКе есть разные "пироги" :во втором посте и про Ваше утеплять- не утеплять:
    FAQ Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @max68.2011, да не нашел я ничего толкового в факе
    Особенно меня интересует пирог отмостки для пучинистого грунта (мой случай), в т. ч. решение тех проблем, что описаны в статьях:
    - нужно ли класть ЭППС при глине, как обязательный элемент пирога?
    - на дно (глину) - класть песок без геотекстиля или с ним ?
    - между песком и щебнем - что прокладывать, чтобы не было заилевания ?
    - и нужно ли все таки связывать бетон (в пироге отмостке) с фундаментом, т. к. 2-е статьи об этом говорят и возможно не дураки это рекомендуют ... ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел в инете некие варианты для пучинистых грунтов
    1. Простой вариант
    На пучинистых грунтах рекомендуется устройство отмостки из бетона. На дно траншеи насыпается слой песка с толщиной в 15 см, он проливается водой, тщательно уплотняется. После этого насыпается щебень, вдоль края траншеи устраивается опалубка, высота которой составляет 10 см. Отмостка заливается бетоном на 7 см.
    Для заливки опалубки на пучинистых грунтах используйте бетон марки М 200-300.
    Подходит для заливки марка раствора М 200-300, она обладает достаточными для такой работы качествами. Пока бетон еще не схватился, конструкция армируется и выполняется повторная заливка на 3-5 см. Это придает монолитному слою прочности на изгиб, надежности. Если не выполнить эту работу, под воздействием сил пучения отмостка будет разорвана. Чтобы улучшить качество работ, необходимо выполнить железнение, то есть сверху на залитый слой насыпать цемент и разровнять его мастерком.
    Особенность устройства монолитной конструкции на пучинистом грунте заключается и в том, что заливать ее надо отдельными участками, примерно по 1,5-2,5 м. Между участками заливки устраивается температурный шов, толщина которого подбирается в 10-20 мм. Такие швы после окончания работ заливаются жидким стеклом или гудроном.
    2. Отмостка с мягкой поверхностью
    Разновидностью подобной отмостки может быть отмостка с мягкой поверхностью.
    Её конструкция будет такой.
    На дно корыта укладывается утрамбованная глина. Сверху глина закрывается гидроизоляцией (таковой может выступать практически любой рулонный материал).
    На гидроизоляцию насыпается слой песка и уплотняется. Следующий слой – щебень, его от песка отделяет геотекстиль.
    Далее опять идет песок на том же геотекстиле, в который вбиваются плитки брусчатки. Щели между плитками нужно просыпать песком для уплотнения.
    Такая отмостка не связана жестко с фундаментом и ей не страшны разрывы от перепадов температур.
    3. Утепленная отмостка
    Еще один вид отмостки – утепленная. В основном она устанавливается на пучинистых грунтах и позволяет локально изолировать участок грунта от промерзания.
    Применять ее целесообразно в зданиях с отапливаемым поземным этажом, цоколем или на мелкозаглубленных фундаментах.
    Конструкция «пирога» здесь несколько усложняется, появляется армирование. Причем армировать нужно не только саму отмостку, но и примыкание отмостки к фундаменту.
    На уплотненную глину:
    - укладывается слой песка,
    - затем плиты утеплителя (можно применить ЭППС), причем этот же утеплитель используется и для теплоизоляции внешней стены цоколя, к которой примыкает отмостка.
    - По утеплителю прокладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 6-8 мм. Буром в фундаменте высверливаются отверстия с шагом 50 см, в которые закладываются поперечные стержни. Выпускная длина этих стержней чуть меньше ширины отмостки. Стержни и армирующая арматура свариваются.
    - Далее устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь.
    При выравнивании поверхности бетона нужно соблюдать уклон для оттока воды, величина которого не должна быть менее 6 градусов.
    По окончании бетонных работ всю поверхность желательно укрыть тканью и периодически смачивать ее. Так процесс отвердевания будет проходить правильно, и бетон приобретет максимальную прочность.
    Поскольку мне делать "утепление" уже бессмысленно, то остается только взять за основу простой вариант № 1 и скомбинировать его с вариантом № 3 в части использования вместо ЭППс обычного пенопласта 15 кг/кв.м., исходя из рекомендаций, что дает спец из данного видео
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот эти советы мне понравились
    наверное так и буду делать.
    Только непонятно, зачем желоба по краю отмостки установлены только по одной стороне всего периметра (почему не со всех сторон) ?
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я буду утеплять отмостку плитами ЭППС, далее на цоколь на его высоту (30-40 см), а так же вертикально по краю отмостки на глубину примерно 40 см. думаю будет достаточно, с толщиной пока не определился. Только не знаю чем сверху закрыть эти плиты, может что то посоветует кто то ? У меня других вариантов нет, весь холод идет через низ, фундамент опорно столбчатый, все стены и полы утеплены .
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так и сделали... т. е. пирог в пучиностом грунте следующий: геотекстиль на утрамбованной глине, утрамбованный песок, геотекстиль, крупный гранитный щебень, текстиль, небольшой слой песка для выравнивания, пенопласт, бетонная отмостка.
    И вот, когда снег сошел и глина уже просохла, обнаружил вот такую реку с верхнего участка (у нас участки под уклон стоят) к своей отмостке.
    Как правильнее заделать этот "провал" ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не видно там у Вас ни гранитного щебня ни трёх слоёв геотекстиля...
