Первые протопки. это нормально?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем porogn, 14.07.13.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Всем здрасьте. Есть каминная топка. В других темах уже выкладывал что есть и задавал вопросы про строительство.
    Суть вопроса вот в чем. Пробно слегка затапливал камин чтоб проверить. Вроде горит хорошо. Тяга такая что при ветре на улице и закрытом шибере в топке стоит шум. Дыма при пробных протопках не видел. Все закрыл коробами и вот решил проверить работает ли идея с воздушным отоплением и от души разкачегарил топку. Горит отменно. Тяга есть что при закрытом что при открытом шибере. Шумит от души. Но вот нагрелось и в дом повалил дым. При этом, вроде как запах не горелого.
    Вот теперь и переживаю. Это я чет плохо сделал? Хотя вроде и тяга отменная не должно даже если есть щель в дымоходе дым подсасывать. Или же это обгарает топка (запах дыма в доме больше похож на вонь разогретого металла) и тот мусор что на ней лежит.
    А то как то не хочется разбирать короб.
    Подскажите чего и как проверить можно в моем случае.
    Спасибо
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Про камин не скажу, но когда первый раз раскочегарил железную печь в бане вонь стояла не от дыма, а именно от металла. Металл обгорал. Если у Вас тяга "аж гудит" возможно вонь от топки. Проветривать и ещё раз топить. У меня после третьего раза всё встало на свои места.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо. Буду дальше эксперементировать. Тяга, действительно такая что аж гудит и шумит.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Porogn, -не перегрейте камин.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Вогнистый, стараюсь. Я не так чтоб прям безумно топлю
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Скорей обгорает металл. Пяток топок точно будет пахнуть
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Уф, успокоили. А то я разпереживался
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего краска на топке, но если приколотили деревяшки и где-то пожалели вырезать древесину на необходимые расстояния - стоит опасаться...
    Перепроверьте правильность защиты стен и проходов перекрытий!
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Да вроде как везде растояния соблёл. при повторной топке дыму было меньше
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кремнийорганическая краска обгорает при достаточно высокой температуре, поэтому протопите еще пару раз как следует, и запах пройдет.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Всем спасибо за подробные и быстрые ответы. Буду продолжать стройку а с ней и наблюдение)
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня то же три топки дымит краска. Есть запах, но не дыма, а именно краски. Но я аккуратно топлю не разогреваю сильно, первые топки 1/3 дровишек от максимально возможного объема. Может у вас теща, повесила, что то сушить за камином и не сказала вам? У меня был такой случай. Тещу отправил восвояси, пока не спалила нас всех.
    Забываю купить новый огнетушитель, ни когда не помешает в доме .
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня всегда 2 штуки стоит. Углекислотники.
    Хоть они и не предназначены для тушения твердых веществ, но они никогда не подведут в отличие от порошковых, да и пламя они классно сбивают. Я 2 раза ОУ-2 (марка огнетушителя) использовал - тушил электрощиток в квартире и горящие доски (дети траву подожгли и до моих досок дошло), так вот, мламя просто гаснет моментально. Это мой личный опыт.
    И вообще я считаю обязательным наличие огнетушителей не только в дачном доме но и в квартире.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    РусланМ, тещи нет :) топил сам и в доме я один. Закладывал обрезки стройматериалов и по немногу. Просто чтоб проверить теплый воздух в вентеляции. Но и такого нагрева хватило для прогара краски. Вообще, обычно, сколько кладут палешек (ну берем бревно Д200-300 мм и колем на 4 части) в нормальную закладку :) это я на будущее
    АлешинНиколай, спасибо за светлую мысль. чего то я об этом не подумал. Обязательно озабочусь этим вопросом
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я лично не думаю что у вас вся краска успела обгореть, думаю что только верх топки обгорел. На моей "искре" краска обгорела где-то за 2 часа достаточно интенсивной топки при открытом первичном воздухе.
