Перекрытие в доме из пенобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vismut9, 14.07.13.
  1. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Всем здрасьте! Прошу помощи дельными советами как можно быстрей! Строю дом. Первый этаж сложили из газосиликатных блоков, второй собираемся делать каркасный! проблема с перекрытиями... дом 9 на 8 внутри стена делит дом на помещения 6х8 и 3х8. Там где 3х8 всё понятно. Загвоздка в помещении 6х8. Хочется чтобы была одна большая кухня-гостиная без перегородок! на втором этаже планируются 3 спальни! подскажите из чего и как делать перекрытия? Толщина стен первого этажа 20 см. Сделали армпояс по всему периметру (железобетон) высотой 13 см.
    Проблема еще в том что высота потолка 1ого этажа уже и так 3 метра выше уже никак не хочется задирать. что мне тут делать? Балки 200х100 и 200-тый двутавр?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б плитами перекройте.
  3. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Боюсь что стенам тяжко будет и дороже это на порядок выходит!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    должно быть все ок.
    какой класс прочности кладки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрыть пролёт 6метров деревом/двутаврами, Вам не дешвле не будет, не стройте таких иллюзий. Стены конечно тонковаты, но раз второй этаж лёгкий каркас... Но узкие простенки в средней стене, таки стоит проверить расчётом.
  6. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    блок D500 вроде! не выше!
  7. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    как это дело измерить? сегодня замерил толщину блока! не 20, а 19 см она... вот такую вот свинью подложили производители блоков! заказывали не помню уже где, но знаю что шли из Белоруссии
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В средней несущей стене какова ширина самого узкого простенка?
  9. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    1,5 метра если я правильно понял Вас что такое простенок) потом дверной проем 90 см и часть стены 5 с лихом метров
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простенок часть стены меж проёмами или между проёмом и перапендикулярной стеной. Если 1,5м то можно спокойно плиты класть. :hello:
  11. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Плиты точно отменяются! перекрытия будут деревянными! кто подскажет какой толщины балки делать? пригоден ли будет вариант сшития 2 брусьев 100х100 и по бокам там где сторона получится 200 нашить еще 100х50? или утопия?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  13. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    то есть бутерброд такой должен быть 2 бруса 100х100 и промеж них горизонтально 100х50? правильно понимаю? будет ли смысл от 100х50? она горизонтально когда лежит гнется на порядок сильней чем вертикально!
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если будет много соединений, то будет апохожа на балку. но и высота будет приличная... лучше искать 200*100
  15. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    У самого проблема аналогична, но пролет 8 метров с перегородкой в 0,5 кирпича, так-что опирать ничего на неё нельзя, вот думаю над сечением бруса перекрытия и шагом... склоняюсь к 80х200 через 45 см...
