Клей для стеклообоев
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Belok5, 14.07.13.
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Собственно, вопрос в оглавлении темы. Есть несколько рулонов стеклообоев под покраску, сказали, что нужен особый клей. Подскажите пожалуйста надежные фирмы, которые выпускают такие клеи? Какая надпись на банке/коробке должна гласить о том, что данный клей для стеклообоев? Поверхность, на которую планируется клеить обои - дерево, рельеф несглаженный.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Зря вы это вообще затеяли.
    Клей нужен обычный, на нем может быть пометка что он для стеклообоев.
    После поклейки на неровную поверхность выглядеть это будет плохо. Плюс во время поклейки весь будете чесаться от этих обоев
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я брал клей для флезелиновых обоев, специального для стеклообоев небыло в тот момент. Всё приклеилось хорошо.
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Клеить будем в перчатках, так что с техникой безопасности все в норме. то, что будет криво смотреться - ничего страшного. для переделки стены весь дом разбирать надо, не готов на это:). просто обои есть, стена есть, и задача банальна - просто что-то сделать со стеной, чтобы доски не торчали
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Перчатки не помогут. Чесаться будете весь, плюс режутся они очень плохо.
    Взяли бы виниловые или флизелиновые. При поклейке сами будете все проклинать.
    Да и нельзя клеить в перчатках, пузыри не почувствуете...хотя поверхность все равно не ровная.
    А зачем стену разбирать? Зашейте ее и все
  6. Альберт309
    Альберт309
    Альберт309
    Нижнекамск
    Клей называется OSCAR для стеклообоев .
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Подскажите - - стеклообои 165 гр на см плотность. HOLTEX (как понял, Cатурн их делает на Баутексе)
    Клеить надо 150 метров квадратных.
    -Доступно из клеев - клей акриловый HOLTEX 10 литров 800 руб. (Основа - ПВА ?)
    -Клей AXTON сухой в Леруа (как я понял это тот же Quelyd судя по производителю) - основа - модифицированный крахмал.
    Что лучше использовать - как Вы думаете ? Если на HOLTEX написано, что им можно грунтовать обои перед покраской, то на сухом этой информации нет.
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Вроде акриловая основа, но может одно и то же... Так как клей - кто знает?
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Нормальный.
