Беда с фундаментом! Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stanislab, 14.07.13.
  1. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Здравствуйте меня за зовут Владислав, у меня частный дом и три года назад появилась трещина сверху и начал просаживается фундамент и на углу стены блок отошел на 3мм! Помогите советом как сделать что бы стена и фундамент не развалился?
  2. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
  3. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Для понимания масштаба бедствий необходима дополнительная информация
    Как проводились работы по возведению фундамента, те что включал в себя проект - ширина, глубина, расположение арматур. марка бетона, подушка, трамбовка подушки, вибрация бетона. Нужно понять из чего и как он строился и какие технологические ошибки допускались при возведении.
    Проводились ли геологические изыскания?
    Есть ли отмостка?
    Подвал цокольный?
    Что у вас с почвой и УГВ?
    Где вообще дом стоит?
    Говорите, что трещина появилась несколько лет назад, она увеличивалась? И если да то проводились ли наблюдения (маяки. с установкой времени раскрытия трещин и тд).
    Короче, чем больше будет инфы, тем больше конструктивных предложений
    Проблема может являться причиной комплексных взаимосвязанных нарушений, как я уже сказал во время возведения и эксплуатации сооружения
    Я не специалист по ремонту фундамента, но сталкивался с проблемой и изучал похожие в интернете, в том числе и на этом форуме. Просто советую сразу дать дополнительную информацию, иначе шансов на локализацию проблемы и исправление ситуации стремятся к 0.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Отмостка есть? Фото фундамента под трещиной хорошо-бы выложить, присоединяюсь к предыдыдушему посту-надо больше инфы. А угол фундамента явно просел, но пока не страшно. Гляньте-http:/obsledovatel.com/2011/02/usilenie-kirpichnyih-sten/.
  5. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Короче я этот дом купил не давно хозяйка сказала что 3 года назад стена начала трескаться (фундамент она сказала что он ленточный в углах столбы залиты с арматурой) ну похоже он не глубокий отмосток нет водоотведения тоже нет!
  6. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Фундамент 56 см и под уклон видно строители схолтурили(
    УГВ примерно 6м так как я скважину бурил только на 6м появилась вода!
  7. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    размеры ленты? сколько у Вас глубина промерзания? какие температуры зимой? какой грунт?
    имхо первоначально это морозное пучение, меры стандартные: утеплять отмостку, понижать водонасыщение.
    перед тем как затрещало ничего не пристраивали/перестраивали?
    ещё имхо, продавец вас кинул: дом начал трещать, они его быстренько и спихнули.
    можно через суд и строительную экспертизу спихнуть дом продавцу назад или взыскать расходы на ремонт, только надо оценить возможность получения с продавца денег
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дренаж, расширение ленты, утепленная отмостка.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трещина раскрывается кверху или к низу?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вижу уклон от дома вниз. Водоотведения нет - вот и подмывает. уводите воду, сделайте отмостку. Я бы с этого начал.
  11. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Тут мне посоветовали крепить по переметру пластины металические и крепить их на анкерные болты, мужик говорит что дом больше трескаться не будет. Как думаете поможет? и водоотведение буду делать это обязательно!
  12. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Сверху вниз и по цоколю видно что он проседает(!
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Похоже, что дом испытывает неравномерные осадки. Как вариант - нагнетание бетона под угол дома, но предварительно надо сделать изыскания.
  14. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Нельзя делать ленточный фундамент и свайный) или одно или другое) утеплять, отмостка) где сваи там будет рвать) свая не промерзает а под лентой грунт пучит) вот и причина трещин)
