Конструктив дымохода, на что обратить внимание?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бородатый, 14.07.13.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Имеется кирпичный канал (дымоход) 30см. выполненный в прошлом году из полнотелого кирпича выложенный на пятой, несущей стене из КББ блоков. Есть мысль прорубить часть стены в комнате на втором этаже и отводом вывести сэндвич наружу, далее вниз, вдоль стены на первый этаж сквозь плиту ПК, сэндвич на втором этаже обложить перегородочными КББ блоками и заштукатурить. Как закрепить сэндвич в кирпичной трубе длина которой около 6-ти метров, нужны ли разделки при проходе стены и плиты ПК и конденсатоприемник если подключение к камину будет верхним? А также, как чистить такой дымоход?
  2. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Жаль, что никто так и не подсказал по моему вопросу, буду делать на свой страх и риск.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что не ответил раньше... Думал кто-то захочет помочь советом, да и занят был...
    По Вашим вопросам:
    1. К трубе крепится на дистанционные хомуты или самодельные хомуры из полосовой стали.
    2. Схема работоспособна, но в месте изгиба я бы предложил лучше установить тройник с 45 или 90 угом заканкичающийся конденсатоотводом или заглушкой, и на втором этаже сделать лючок для прочистки.
    3. При проходжении несгораемых перекрытий нужно установить гильзу, при прохождении сгораемых - удалить древесину на безопасные расстояния (250мм) и устроить противопожарную разделку в этом проеме.
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Алексей, спасибо огромное за совет и подсказку про тройник!
