Одноэтажный с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Golybka, 14.07.13.
  1. Golybka
    Golybka
    Golybka
    Планируем строить дом. Двухэтажные и мансардники были сразу отметены. Из пожеланий было обязательное наличие родительской спальни с санузлом и гардеробной. 2 детские комнаты и гостевая. Гараж пристроенный к дому.
    После долгих поисков был найден проект:
  2. Golybka
    Golybka
    Golybka
    После доработки под себя получилось это.
    Буду рада услышать конструктивную критику и пожелания
  3. Golybka
    Golybka
    Golybka
    Вот план
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вообще-то переделать беруться чтобы улучшить ... в данном случае не получлось. Хотя и исходник шикарный но вопросов имеет много.
  5. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    У исходника были хоть какие то арх решения, у ТС получился длиннючий сарайка - больше 20и метров, как там фасад обыграть ? не представляю (про отопление то же не понятно)
  6. Golybka
    Golybka
    Golybka
    Исходник нравится, но не нравятся эркеры. Поэтому сначала выровнялись стены. Потом понадобилось впихнуть ещё одну комнату и перенести гостинную. Ну и в связи с этим дом подрос.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Golybka, у Вас гигантский дом. При этом ровно треть уходит на гараж и иже с ним. При этом на котельную и постирочную там места не нашлось. Еще почти пятая часть от дома идет на коридор.
  8. Golybka
    Golybka
    Golybka
    Shusha, Постирочная находится в помещении рядом с гаражом, а котельная над гаражём. Уменьшить коридоры большая мечта, но пока не получается. Необходимым условием мужа был выход из гаража в дом.
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день!
    Дом большой, из чего строиться хотите?
    Если каркас то ок, немного доработать планы.
    Если из блоков ГББ, то нужно несущие стены правильно выставить.
    Между гаражом и входом в коридор, нужно сделать тамбур, чтобы запах и выхлоп из авто не шел в дом.
    Сделайте в доме сауну.
    Не понятно предназначение большого помещения в гараже.
    С Уважением, Алексей.
  10. Golybka
    Golybka
    Golybka
    ПроектДомов, строиться хотим из газоблоков. Сауна в доме мы не хотим.
    Большое помещие в гараже-это топочная+в ней бы хотелось сделать для мужа мастерскую
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Ну тогда тамбур сделайте между гаражом и корридором.
  12. Golybka
    Golybka
    Golybka
    Немного уменьшила размер и добавила тамбур
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Все гуд. теперь нужно фасады проработать.
