"ENGION" - накопитель на основе АКБ от компании Varta
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexanderSed, 14.07.13.
  1. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    При построении дома с питанием от солнечных батарей и ветрогенераторов важнейшим элементом системы является накопитель энергии. Похоже на рынке появился интересный продукт - компания "Varta" предлагает готовое решение для автономных домов в виде шкафов Engion family, Engion family plus и Engion family max емкостью 3,7, 8,3 и 13,6 кВт соответственно.
    http://www.varta-storage.com/en/products.html
    Характеристики следующие:
    Энергоемкость - 3.7 kWh, modular expansion up to 13.8 kWh possible3,7 кВт, при наращивании модулей - до 13,8 кВт
    Глубина разряда - 90%
    Мощность инвертора- 4 кВт
    Напряжение переменного тока- 400 В
    Количество фаз - 3 фазы
    Количество циклов заряд/разряд для АКБ - до 6000 циклов
    Период эксплуатации - до 20 лет
    Интерфейс контроля и управления - Ethernet
    Безопасность - пожаробезопасный корпус, независимое отключение
    Размеры - примерно 60 x 185 x 40 см
    http://www.varta-storage.com/en/facts-specs.html
    Видеоролик:
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот с ценой вопроса как то не гу гу...
  3. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Возможно кто-то из форумчан живет в Германии и легко может посетить офис компании по адресу, который указан на сайте -
    http://www.varta-storage.com/en/contact.html
    для получения подробной информации.
  4. suntezo
    suntezo
    suntezo
    Нашел примерные цены (думаю, что в евро):
    ENGION Family Energiespeichersystem 3,7 kWh Speicherkapazität, 3phasige Einspeisung und Messung, BxHxT: 600 x 1.850 x 400mm; Ausgangsleistung 4kW AC (3x1,33kW) 13.999,00 + Fracht
    ENGION Family Plus Energiespeichersystem 8,3 kWh Speicherkapazität, 3phasige Einspeisung und Messung, BxHxT: 600 x 1.850 x 400mm; Ausgangsleistung 4kW AC (3x1,33kW) 25.999,00 + Fracht
    ENGION Family Max Energiespeichersystem 13,8 kWh Speicherkapazität, 3phasige Einspeisung und Messung, BxHxT: 600 x 1.850 x 400mm; Ausgangsleistung 4kW AC (3x1,33kW) 34.500,00 + Fracht
    Batteriemodul (Erweiterungsmodul) Einschub mit 0,46 kWh Speicherkapazität, Lithium Eisenphosphat, BxHxT: 165 x 130 x 300mm; Gewicht: 6kg (für Typ Family und Family plus) 1.300,00 + Fracht
    Quelle: oeko-energie.de
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне одному кажется, что Engion и Fortelion от Sony- очень похожие слова и субъекты тоже похожи?
  6. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Мне в фирме Варта по данному накопителю ответили (недавно 13 января), что они продают пока только для немцев. Для остальной Европы продажи будут позже. Но тем не менее меня занесли в их базу данных.
