Дачный домик, ТИСЭ и все-все-все
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Slavb18, 14.07.13.
  1. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Укосины врезал, не знаю про +100% к жизни и магии, но навык врезания укосин я точно прокачал. :)
    Ну молодцы вы ! Споро и хорошо работаете, жена тоже молодец ! Укосины очень повышают устойчивость, (на фото временые хлипкие укосинки целую стенку держат) а у тебя по фотам не укосины даже а укосища судя по ширине доски !
  2. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Доставил значёк ученика на свае :) юмор он такой юмор ! Крыша какая будет ? С потолком или без двухскатная ? Я себе по этой схеме делал как на фото - двухскатную, без потолка так такая красотища получилась ! По материалу цена не прибавилась - досок столько же ушло, а смотрится очень нарядно как мини (микро) шале, очень знаете ли рекомендую. На потолок после утепления и зашивки я ещё рейки набил на месте стропил так прям готический собор или шале в Швейцарии получилось, соседи толпами на экскурсии ходят, смотрят любуются ! И декоротивный выход балки-конька оставил. Собираюсь потом тонировать пропиткой стропила и выпуски в другой цвет контрасный по отношению к основному цвету дома. Фото не моего дома но схема бралась с этих фот. Цена тажа у строения, трудозатраты одинаковые, красота много выше. Просто я однажды понял почему одни домики красивы а другие нет - все дома это коробка или квадрат или прямоугольник красоту окна и крыша добавляет. Угол, пухлость крыши и тд ну и окно не размер его а форма, на фото обычное деревянное окно наличники просто в скандинавском стиле прибиты :).
    У меня то всё построено уже, сейчас очень плотно гуглю по пропиткам, чтоб получить на выходе что то красивое и то что хочу - стропила балки чтоб были подчёркнуты. Отделка муторная и мелкой работы много и продумать всё надо. Наличники и тд (как на фото) дошёл до того что первое стекло в двойной раме автомобильной тонировкой заделаю чтоб смотрелась круто и солнце не пекло ! В планах сделать второй уровень-антресоль, доп спальня для гостей благо высота потолка позволяет двухскатного.
  3. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Кстати ел за пятерых, а схудал сильно на стройке...
  4. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Серия 6: выравнивание стен (enlarge your gauge)
    Сделал удлинитель уровня как у сами знаете кого. В фильме говориться что для калибровки уровня может потребоваться 2-3 попытки. У меня получилось где то с 8-ой. Сначала не знал даже с какой стороны подсовывать клин.
    Выровнял стены, забил укосины, теперь можно ползать по стенам как обезьяна и гвозди забивать.
    Крышу решили делать двускатную и с чердаком - нужен чтобы было где веники сушить. Угол наклона 45 градусов.
    Хотя без чердака помещение выглядит... "готичнее" что-ли.
    Если стены еще более менее понятно было как делать, то стропильная система для меня вообще тьма.
    Сделал модель стропильной системы на земле - решил опытным путем установить длину стропил и среза на балках перекрытия. Результат получился 2,15 (хотя это зависит от того как эти стропила пришешь там наверху) (почти то же самое что 1.5/sin 45 = 2.14)
    Приложил фото угольника, постоянно пользуюсь, можно чертить под углом 90 и 45 (например стропила), и удобно отмечать стойки (ширина как раз 40 мм).
    да вообще, хоть шатны все не меняй - теперь спадывают
  5. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Доложил вид сверху
  6. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Блин каждый раз смотря на твои укосины у меня возникает комплекс наполеона, напрашивается термин "циклопические" или "мегалитические" :flag: на века ! Не знаю я именно на балку конёк крепил, у меня обе крыши в 25% градусов без потолков. А при 45% расчётная высота мансарды сколько ?
  7. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    да какой там на века. может мои дети эту баню (или что там получиться) "лазерной пилой снесут и дом надувной построят" (c) кто то на форуме
    а укосины я не планировал изначально. это доски от чердачного настила 200x30.
    высота мансарды не знаю как считается, но до верха конька вроде 1,5 м должно быть.
  8. Техасец
    Техасец
    Техасец
  9. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Всё забывал предупредить, (а то вдруг не зайду в тему) у вас же там шуруповёрт апгрейденый вами. Значит дом при обшивки - саморезами будите скорее всего крепить ? Чёрные саморезы после первой же зимы "текут" сильно кошмаря фасад лучше брать светлые оцинковку. Вот приглядитесь к фото
  10. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    я думал пол на саморезы крепить, а про ОСБ не думал еще. хотя там на растяжение же работает крепеж, видать саморезами лучше ? я правда укпил уже черных, черт
  11. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Серия 6: конек и стропила (single instruction multiple data rafter)
    Разложил в ряд 11 досок 100x40, разметил мелованной нитью и распилил за один проход (понятно в чем соль заголовка?).
    Далее по модели стропильной системы (серия 5) изготовил шаблон (если он вам что то напоминает, ничего удивительного), расчертил и выпилил птички. Пилил в двух сторон. Если пилить с одной стороны то получаются глубокие вырезы, мне не понравилось. Поэтому пилил не до конца и допиливал птички с другой стороны. По длине стропила не обрезал, буду мучаться вверху :)
    Готовые стропила выстроил вдоль стены и потом все их разом затащил наверх.
    Первую часть конька сделал один. Не спрашивайте как.
    Вторую часть конька помогала приколачивать жена.
    Учебный горчичник сняли.
  12. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Стройка как день сурка. Прошерстил форум как делать, сделал, дальше читаешь и так без конца.
    Сразу весь процесс в голове не укладывается, приходится по частям изучать то что будешь делать дальше.
    Дальше надо стены обшивать и крышу доделывать. Напишу на всякий случай что собираюсь делать.
    Со стенами вроде все понятно, берешь ОСБ и крепишь на шурупы прямо на каркас (ну может надо где то джут подложить будет). "Отделывать" ОСБ пока не планирую. Или сгниет так?
    С крышей, вроде нужно так: на стропила пленку степлером, например http://нурсиб.рф/turboizol-A - рулон 50 кв. м за 559 р.
    У меня площадь крыши примерно (6.11 м + 0.40*2 м)* 2.8 = 20 м2., т. е. хватит 1 рулона.
    Непонятно как оставлять пленку внизу, просто чтобы болталась или как то крепить. Надо фотки поискать.
    Поверх пленки бруски 40 x 40, по ним обрешетка из доски 100 x 40 с шагом X (X=40,60 см ?) в шахматном порядке чтобы свесы получились.
    По обрешетке ондулин на говзди или саморезы в верх или низ волны. Вроде большинство на форуме за верх волны, хотя есть неофициальные инструкции про саморезы вниз - http://domotrest.ru/recommendations/62-ondouline
    Расчет ондулина.
    Лист 2 м x 0.95 м. С учетом нахлеста в длину 17 см и 1 волну (9,5 см) 1.83 x 0.85=1.5 м2
    Вдоль крыши длиной 6.91 м. получается 8 листов ондулина (8 листов это 6,9 м в длину)
    На следующий слой нужно 8 полулистов = 4 листа
    Итого на крышу нужно (8+4)*2=24 листа. + запас 2 листа.
  13. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Ну супер, даж неверится что новичёк ! Жена молодец у тебя тоже .
  14. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Удалился текст весь чёрт всё по новой !
  15. Техасец
    Техасец
    Техасец
    ОСБ не сгниёт если будет под крышей, гниёт - вспучивается он (и влагостойкая фанера) только если применять его в качестве чернового пола а на стены он и предназначен. Если не навсегда только.
    Но его надо будет потом всё одно обшить чем то немного пучить его будет, всёж это стружка, при закидывании на него дождя он впитывает, осень-зима замерзает и микровспучивание обеспеченно.
    Либо обшивать в будущем, либо обойтись без него, укосины у вас есть можно мембраной (ваш же турбоизол, у меня правда изоспан был) каркас обтянуть, утеплить и зашить доской с двух сторон, либо всё тож но с ОСБ.
    Саморезы чёрные они для внутренних работ, "текут" они кошмаря фасад это полбеды у них ещё и шляпка быстро отгнивать начинает, даже после пропитки например синежем по доске где они начинают течь. Они же "гипрочные" тлько внутри или под внешнюю обшивку.
    Вот отзывы с форума - "Прикручивал доски 40 мм к лагам саморезами 100х6. Если зазеваться аккумуляторный шуруповерт запросто обрывает каленый шуруп. А должно бы было мяться как бы мягкое дерево..."
    "На полной мощности шуруповерта, черные (гипрочные) саморезы ломаются только так... "
    Опилить свесы всегда успеете, лучше оставить их подлинее уже опиливая по месту, у меня как раз так и было. Кстати строители кто подсказывал не рекомендовали их зашивать - так мол вентиляция стропил лучше и для кровли это хорошо. В чём я убедился разглядывая фотки немецких, австрийских и швейцарских шалех у большинства стропилы не подшиты. От ондулина я отказался в пользу металочерепицы цена то одинаковая подсказать не могу, но когда изучал понял что нужно крепить по верху волны. Кстати мне тоже все советовали как по сылке брать металочерепичные гвозди и металочерепичный конёковый элемент на ондулин, это и стало решающим доводом.
    Кстати у вас конёк на фото нависает над торцами домика, его лучше не опиливать вообще, а тоже оставить как свес под кровлей, торцевые стенки строения будут меньше мокнуть от дождя, в России почему то часто любят отпиливать покороче. Минимально допустимый свес, чтоб в нём был какой то смысл это) 0.6, но лучше конечно 0.7 или даже 0.8. И не забудте про продухи на чердаке для вентиляции.
    ...Непонятно как оставлять пленку внизу, просто чтобы болталась или как то крепить... у меня изоспан АМ, подрезан по длине стропил, крепился степлером. Но у меня под обрещётку для вентзазора, а у тебя на неё под ондулин.
