Окисление эл. проводов в станции Тополь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Скоулз, 14.07.13.
  1. Скоулз
    Скоулз
    Скоулз
    Раменское
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имею станцию глубокой биологической очистки Тополь. Возникает проблема с окислением электрических проводов. Они становятся чёрными и отваливаются в местах соединения. Подскажите пожалуйста, в чём причина проблемы и есть ли панацея?
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Думаю что представитель Тополя, как чуткий и внимательный производитель, обязательно напишет ответ и обоснование и пришлет сервисную службу.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Тополь-М скорее прилетит. ;)
    А вообще, совсем непонятный вопрос - что, где, как и почему окислилось. Фотки, возможно, прояснили бы, но, видимо, топикстартер полагает, что ему достаточно хоть что-то написать, а остальные должны понять его с полуслова. А уж после запроса, что ему нужно не просто какой-то там совет, а панацея, вряд ли вообще кто-то ответит нормально. Тут возможны только шутки. :aga:
  4. Скоулз
    Скоулз
    Скоулз
    Раменское
    Bricks20, я не прошу понять меня с полуслова, но если это проблема обозначилась только у меня, то будет тема для обсуждения и поиска устранения. А на вопросы: "что", ответ - электрические провода; "где", внутри станции, где установлена колодка разъёмов, розетки подключения компрессоров и насоса; "как", очень сильно, в местах подключения; "почему окислилось", я об этом и спрашиваю. Фотки никакой ясности не внесут, так как я уже всё переделал. Но боюсь, что если случилось однажды, случиться вновь. Хотя странно, что слово "панацея" вызвало у вас веселье или недоумение. Может ВЫ просто шутник?
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Чем дальше, тем больше непонятного. С чего это вдруг проблема, которая обозначилась только у одного человека, станет темой для обсуждения. И какой тут может быть поиск устранения, если она уже устранена? :faq: А на вопрос, почему такое могло случиться, есть самый простой ответ, который Вам известен: влажная атмосфера и нарушенная герметичность внутренностей распаечной коробки и розеток.
    А в части "веселья или недоумения", похоже, что Вы даже после ремарки не удосужились узнать значение слова панацея, которое в первом посте применили совсем некстати.
  6. Скоулз
    Скоулз
    Скоулз
    Раменское
    Ну чего не понятно? Окисляются эл. провода. Влажности как таковой нет, распаечная коробка сухая. Провода обыкновенные- медные. Скорее всего речь идёт о каких-нибудь био-химических реакциях. Если бы они окислились от влажности, я бы не поднимал вопрос. Жалко, что выкинул содержимое розеток, а то бы сделал фото. Кстати вилки на от насоса и компрессоров, тоже в чёрном налёте. И я прошу помощи у людей, которые либо знают причину, либо тех, кто может помочь реально, а не у ФИЛОЛОГОВ. Кстати, посмотрите на досуге значение слова РЕМАРКА.
  7. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Скоулз, просто сборщики тополей не знают, что такое облуживание проводов и степень защиты деталей IP(Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
    , работающих в условиях повышенной агрессивной среды. Собираю тополя на коленях, вот и страдаю люди.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Скоулз На данный момент Вы их заменили на такие же медные, или алюминиевые? И предыдущие точно окислились, или потемнели, или вдруг это какой-нибудь грибок? Распаечная коробка герметична?
  9. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Нашел интересную информацию про СБО Тополь. Оказывается компания Эко Гранд (официальный производитель септика Тополь) не имеет права его производить. Подробнее об этой новости можно прочитать тут:
    http://ec-co.ru/2013/5/20/decision-of-patentpalate-26042013-17
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Если не сложно - скопируйте и разместите цитату с указанной вами странички со словами "не имеет права его производить", я ничего подобного там не нашёл. Иначе можно считать, что вы лжёте, либо не понимаете что читаете.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Скорее всего, были использованы провода, изготовленные не по ГОСТ, а по ТУ. Способ лечения - заменить ТУшные на ГОСТовские.
  12. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Sonder RZN, по Вашей просьбе привожу фразу из вышеуказанной мной ссылки: "Патент на изобретение № 2458866, на основании технических решений которого выпускались установки модельного ряда «Тополь серебристый», был признан недействительным, как несоответствующий условию патентоспособности «изобретательский уровень»." Из этой фразы я делаю следующий вывод: производитель установки "Тополь серебристый"(компания Эко Гранд) не имеет права производить очистное сооружение, т. к. оно не отличаются от его ближайших аналогов, соответственно не несет никакой новизны и не может считаться изобретением.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вы свои выводы можете при себе оставить. Фразы "не имеет права его производить" в тексте нет. К сведению: ФИПС выдаёт патенты и не занимается выдачей к-либо разрешений на производство. За язычком своим советую следить, чтобы не сесть в лужу как обычно.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ссылка супер. Объединились несколько производителей в малопонятную общественную песочницу, тьфу, - ассоциацию, судя по всему, чтобы "дружить" против одного - столь же малоизвестного Эко Гранд. Заодно обозвали себя ведущими производителями. Кого и куда ведут, непонятно, но, видимо, чтобы не заблуждались относительно их роли в "тарелочках". Сколько ни говори сахар, во рту слаще не станет. (с)
    Вывод MityaKozlov тоже суперский, логика не дотягивает даже до блондинки. :aga:
  15. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Sonder RZN, приведите пример в котором меня посадили в лужу? sonder RZN, рекомендую Вам следить за своим языком. Статья 1406 (Защита прав авторов и патентообладателей), параграф 6, пункт 4 и 5.
    4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.
    Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.
    5. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).
    Производство осуществляется на основании лицензии, лицензия на производство выдается на основании патента, который в данный момент аннулирован.
    Прежде чем молоть языком, разберитесь в ситуации, а то уж как то неудобно получается "профессионал" сам в лужу то и сел.
