Окна в дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Izoniz, 14.07.13.
  1. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Хочу представить вам свой проект окон в дом. Нарисовал в программке для расчета. Возможно не совсем правильно... Размеры брал проемов (От кирпича до кирпича, в конечном будут чуть меньше, наверное).
    Посоветуйте, реально ли такое сделать без дополнительных расходов?
    Возможно что-то не учел, поймет ли чертеж оконная фирма?
    Как уже писал в других темах, профиль 5 или 6 камер (хочу Рехау Бриллиант, но пока узнаю варианты Veka и KBE). Стеклопакет 2 камеры. Хочу 4-12-4-16-6И или 4-10-4-12-4И. Как выйдет у изготовителей еще не знаю.
    Спасибо.
  2. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    В 1 пакете ошибка, правильно 6-12-4-16-4И
  3. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    На некоторых позициях, на поворотно откидных створках, петли стоят на импостах-это такая задумка?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Глушняк 400 по осям в высоту (ниже и выше створки) - это некая линейка из стекла и много-много пластика... Это для чего?
    2400*1700 сомнительно одной рамой. А что у Вас за дом -то такой? Непонятно логика разных ширин и соотношения глушняка к створкам.
  5. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Да. Это для удобства открывания и для симметрии с таким же другим окном.
    В другой теме написали что разницы нет на импост или раму.
  6. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    В окно надо вставить створку. Не хочу чтоб створка была от пола (будет как дверь), поэтому внизу поставил импост 400 (возможно будет 500), остается створка на 2 метра. Чуток большая, поэтому решил отделить сверху тоже 400.
    А почему сомнительно? 2,4м*3м сказали одной рамой можно.
    Сейчас скину фотки стен, думаю поймете почему такое разбиение.
  7. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    На 1 фото окна с проекта (слева направо) :2-1, 1-1, 3-1 (в проекте вид окон изнутри, тоесть как из комнаты смотреть)
    На 2 фото окна с проекта (слева направо): 1 этаж 5-1, 4-1; 2 этаж 6-1, 7-1. Разбивка окон делалась чтоб 1 и 2 этажи сочетались.
    Что посоветуете изменить/исправить?
  8. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Сегодня обзвонил все официальные конторы которые есть у нас в городе и числятся на оф сайтах профилей. Посчитать просил окно с проекта 1-1, но + с импостом 400мм сверху по всей ширине (просто такое считал раньше в других конторах и для сравнения цен его и узнавал).
    Что имею:
    1. Rehau Brillant, с/п 32мм 4-10-4-10-4Е, больше пакет не ставят, есть варианты с другими дистанциями (8-12 напр.);
    фурнитура: GU,
    толщину армировки не уточнял, посчитали в одной раме, но не факт что сделают, надо уточнять: цена 3650 + 360 за установку.
    2. Rehau Brillant, с/п 32мм 4-8-4-12-4Е, только такой и другие не ставят.
    фурнитура: Wink Haus
    армировка: 2,8мм, сказали что в одной раме не выйдет и надо будет из 3 частей лепить. цена 3640 + 500 за установку.
    3. Rehau Brillant, с/п 40мм 4-16-4-12-4Е и 41мм 5-16-4-12-4Е
    фурнитура: GU
    армировка 1,5мм
    если делать в одной раме, то будут ставить импост 11,8см (можно и двумя рамами тогда, наверно), цена 6337 и 6823 если стекло 5мм, за установку уже и не уточнял. Спросил почему так дорого, сказали, что бриллиант так стоит и что если дешевле продают, то стоит задуматься.
    Кто занимается рехау, подскажите, такая ли цена бриллианта, или они просто цены гонят.
    4. Veka Q7, с/п 42мм формулу менеджер не знает, надо уточнять.
    фурнитура и армировка не уточнял.
    конструкция из 3 частей, в цельной не сделают: цена 3679 + установка.
    5. KBE не перезвонили и когда сам набрал сказали позже позвонить, понял что не солидная фирма.
    Из 6к профилей есть только Geneo, цена на такое окно 6000+.
    Что посоветуете выбрать? 1 и 2 варианты почти одинаковые. 3 - дорого, 4 - не знаю. Завтра еще пару контор прозвоню, но думаю ничего нового не услышу...
    Если брать разную дистанцию между стеклами, большую внутрь и на улицу ставить?
    З. Ы. и в 1 в 2 фирмах мама заказывала окна в квартиру. одни стоят лет 5-6 другие 1-2 года.
    визуально на тех что постарше кое-где резинка с внешней стороны потрескалась, но очень мало. Работают норм, но размеры окон далеки от моих и насчет тепла сложно оценить, так как в квартире топят сильно.
  9. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Izoniz, Рехау Бриллиант и фурнитура Винкхаус или ГУ (не к ночи будут помянуты обе) - это все равно, что поставить на Бентли какую-нибудь Омскшину
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Izoniz, у Вас достаточно большие окна. Обязательно делите их с использованием статического соединителя - иначе при закрывании створки изделие будет "колбасить", вплоть до лопнувших стеклопакетов.
    На импосте петли лучше не делать - из тех соображений, что импост подвижен. И армирование там не такое, как в раме. А петля крепится именно за армирование.
  11. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Все фирмы ставят только эти две фурнитуры. Что предлагаете делать?
    Что касается делить, пока ни одна фирма не сказала, что сделает в одной раме. Так что так видимо и будет, но цена из-за деления растет на той конструкции на ~500.
  12. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Поговорил с фирмой которая понравилась. Сказали что могут поставить в бриллиант 40мм пакет. 4е-16-4-12-4 или 4е-16-4-10-6, также сказали, что раньше ставили сегенью и в принципе могут ее поставить, а так gu ставят. Скоро пойду к ним что б посчитали все окна.
    Армировку сказали ставят 1,5-1,8, в створку 2, если окно большое.
    Подскажите, если разделять на 3 части окно по 1м ширину, нужно ли стекло 6мм?
    Еще интересует вопрос по установке в проем. На какую глубину ставят?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вычитал вверху про армировкук 2,8 мм, врут скорей всего.
    GU читаю неплоха, у меня дома окна с ней.
    6 мм считаю не стоит, посмотреть по ветрам наверное надо.
    Пирог стены ?
  14. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    2,8 наверно ошиблась, у них на сайте пишут, что 1,4 ставят.
    GU у меня тоже стоит на балконе, мне нравится. Segenia никогда не пробовал, поэтому сравнить не могу, может на фирме будет попробовать. Segenia сказали дороже на пару евро на створке, а gu типа функциональнее.
    А как по ветрам смотреть? Этим летом были грозы с ураганами, крыши посносило старые.
    Что за пирог стены? Если как планирую, тогда: стена 1,5 кирпича, штукатурка (или после ваты), дальше пресованая вата 4-5см или больше, дальше короед. Внутри штукатурка, а дальше не думал.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пирог это строение стены, типа - блок-утеплитель-сайдинг. У Вас как ? Кирпич - утеплитель - штукатурка ?
    Стеклопакеты метр шириной, а высотой ?
