Самоход элсчетчика в обратную сторону
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем rsa31, 14.07.13.
  1. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    Всем доброго времени суток
    уважаемые форумчане, нужна помощь знающих людей
    электриков, или метрологов-электриков (если такие бывают)
    может кто сталкивался с такой ситуацией...
    на дачном участке установлен однофазный индукционный счетчик
    на нем обнаружен самоход счетчика в обратную сторону
    в чем может быть причина?
    при подключении нагрузки нормально мотает вправо, как и положено
    а без нагрузки потихонечку в обратку
    весь интернет перерыл ответа так и не нашел
    раскопал документ "схемы включения счетчиков электрической энергии практическое пособие"
    в нем есть такой абзац
    В эксплуатации на присоединениях с низким cosφ (меньше 0,5 инд) и малыми токами нагрузки (меньше 0,5 А) при проверке эталонным счетчиком типа ЦЭ6806П наблюдались плюсовые погрешности измерений электроэнергии индукционными счетчиками до +30 %. Также в этих же режимах отдельные счетчики дают отрицательные погрешности до -8 %. Такой большой разброс объясняется во многом регулировкой компенсации трения в индукционном счетчике.
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSxemyvklyucheniyas.html
    как его понимать не очень понятно,
    что такое погрешность -8%, это и есть самоход в другую сторону, или это чтото другое...
    может ли неправильное подключение быть причиной такого эффекта?
    заранее спасибо
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSxemyvklyucheniyas.html"
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Может проще просто заменить счетчик?
    Кстати о каком конкретно счетчике идет речь, какого года выпуска, квартал и год последней поверки?
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Возможно счетчик подключен по нулю, и где-то после него, этот ноль заземляется чуть лучше, чем на ТП. И получатся что ток течет в обратку.
    Но это только мои предположения.
  4. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    Суть вопроса в том, что предъявляют обвинение в воровстве, которого, по факту нет и небыло
    увидив движение диска в обратную сторону, никаких аргументов не принимают
    пытаются составить акт о воровстве и на его основании оштрафовать на 10 тщ
    предлагал поставить новый счетчик, даже не слушают
  5. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Беспредел. А если счетчик сломался просто?
    А если отключить сразу после счетчика выход, тоже мотает? Если мотает - счетчик на экспертизу. Если нет - для начала найдите электрика, пусть проверит проводку.
  6. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    Сегодня разговаривал с одним человеком, вроде где-то в электросетях работал, так он назвал это явление "откат" и что типа допускается если диск крутится в обратку в течении 2 минут, а потом останавливается
    Попытался измерить время полного оборота своего счетчика в обратную сторону, и обнаружил, что счетчик делает полоборота назад примерно за 7-8 минут и останавливается (те полный оборот так и не происходит, смотрел на него 20 минут)
    вроде как тот самый откат, про который мне и говорили, но вот как это объяснить, а еще желательнее какой-нибудь официальный документ это объясняющий...
  7. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    У меня вот дилитанский вопрос,
    правильно я понимаю, что если на выводе 2 счетчика сидит фаза, а на 4ом ноль, то никакой перепутки на входе нет, и счетчик подключен нормально (т.е. на 1ом как и положено фаза, на 3ем ноль)?
    или это ни о чем не говорит и перепутка возможна
    дело в том, что все опечатано и нормально не проверишь
  8. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    Посоветовали проработать вопрос с вызовом инспектора из энергосбыта, буду прорабатывать этот вопрос
    да, забыл написать, тип счетчика СО-И446
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Правильно.
    Но все же отключить пробки или автомат, если такой имеется, и проверьте кручения.
    У меня был случай самовольно кручения вперед, недолгое время, после отключения нагрузки. (даже с отключенными пробками)
  10. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    Год выпуска 1999
    счетчик ни разу не поверялся
    да, у меня примерно такаяже ситуация
    правда крутит назад, при выключенных автоматах
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Ну тогда точно счетчик брачный попался. Отдавайте на экспертизу, пускай проверяют.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Вот это правильно, никаких штрафов не бойтесь все это ерунда если счетчик опломбирован (человек который опломбировал в свое время должен был проверять схему включения, составить акт опломбировки и вручить вам вторую часть а впервой вы должны били расписаться что пломба принята и копия акта получена)
    Вызовите на проверку счетчика так же монтер должен будет составить акт с записью результата посещения а вообще по хорошему вам уже давно должно быть выдано предписание о замене прибора учета в связи с истечением срока межповерочного интервала да и класс точности там 2.5 а нужен не ниже 2 так что счетчик менять нужно в связи сэтим.
  13. rsa31
    rsa31
    rsa31
    Чехов
    а куда отдавать ? в энергосбыт?
    если я правильно понял, то это его нужно физически отключить и демонтировать и сдать на проверку
    а сколько по времени длится такая проверка?
    ведь получается все это время я буду без света...
    возможен вариант проверки без демонтажа?
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Занимается этим должны с энергосбыта или РЕС. Не знаю как у вас там.
    А по поводу без электричества - они вроде должны или поставить другой счетчик, или кинуть перемычку. А платить будете с расчета среднего использования электроэнергии за предыдущие месяца, пока не заменят или проверят ваш счетчик.
    Странно, мне два года назад меняли счетчик на новый, с пломбировкой самого счетчика и ящика, который на улице. Я подписывал им акт, но мне никакой бумажки не дали.
    Возможно это у нас так в Украине принято)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @rsa31, закончилась эта эпопея? Выяснили причину?
