Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Здравствуйте, Гуру. Купил дачный домик, здание из красного пустотелого кирпича, кладка на троечку. Решил оштукатурить. Основная задача выравнивание, потом хочу нанести декоративную штукатурку. Помогите в нескольких моментах, т. к. потенциальные подрядчики предлагают массу вариантов. Голова уже кругом.
    1 Нужно ли набивать сетку на кирпич?
    2 Нужно грунтовать кирпич, перед оштукатуриванием?
    3 Чем лучше штукатурить песок+цемент или спец составы?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Т. к. «спецы» молчат, то будет отдуваться рядовой исполнитель:)]
    Сетку не надо - зачем дырявить стены, кирпич-то щелевой.
    Прогрунтвать желательно, легче будет штукатурить (особенно самодельной смесью)
    Конечно, типа «Юнис силин» будет лучше, но у вас дача не постоянно отапливаемая, поэтому штукатурка должна быть лёгкой (М70 достаточно), так же и с Самодельной смесью 1:3,5 и известь обязательно.
    Спецсоставы - тот же песок с цементом +улучшители и замедлители (2 часа не садится)
    можно стеклосетку наклеить предварительно, но это лишняя работа (хотя и несколько дополнительных лет эксплуатации)
  3. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    А не лучше стеклосетку поверх штукатурки? Мне кажется так от нее больше пользы. И сверху тоненький слой смеси типа клея для ППС. Можно самодельный: песок+цемент+ПВА
  4. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Лучше грунтовать, конечно. Адгезия посильнее...ИМХО
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дилетант попробует насоветовать чего нибудь, типа
    Иногда лучше жевать, чем говорить. За умного сойдете.
    1) Сетка не нужна.
    2) Да грунтовать нужно, в зависимости от водопоглащения кирпича, возможно в 2-3 прохода.
    3) Цементно-песчаная штукатурка, очень часто на красном кирпиче трещит мелкой паутиной трещин. Правда отслаиваний не видел, может время не подошло?
    4) Что бы вы не выбрали в качестве штукатурки, я бы рекомендовал заармировать штукатурку стеклосеткой, с косынками, ласточками и прочими атребутами мокрого фасада. При этом самодельный клей использовать я бы не рекомендовал, лучше уж самый дешевый заводской.
    5) Грунт с кварцевым песком.
    6) Декоративная штукатурка силиконовая или силикатно-силиконовая.
  6. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Спасибо, что помогаете! Голову просто разрывает, сутками читаю и понимаю, что многообразие вариантов, нужно выбрать один верный. Скажите, рабочие сначала должны прогрунтовать, наклеить некую сетку, выставить маяки и вперед? Или последовательность другая?
    Т. е. лучше штукатурить спец составом? Каким будет приемлимо? Просто смотрю смеси разные, цементные известковые, и. т. д
    Да, дом отапливаемый круглогодично, есть газ.
    Помогите пожалуйста делетанту.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дайте побольше информации. Толщина стены, тип кирпича, внутренняя отделка.
  8. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Конструктив следующий. Фундамент ФБС, стены из 300 бруса, обложенные с 2 сторон пустотелым кирпичем. Внутри штукатурка. Толщина стен 870 мм. Потолок на первом и втором этаже литы перекрытия. Дом не строил, купил готовый и к сожалению в строике ничего не понимаю
  9. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Есть еще мнения?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да всё у вас нормально (по описанию), металлическую сетку не ставьте по - любому, а далее Олег Львович описал последовательность,
    Песок с цементом так себя и ведёт - нужны добавки (известь в простейшем случае).
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слушайте Олега Львовича! :super:
  12. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Спасибо, Друзья!
  13. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Добрый день! Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Ситуация немного похожая как и у автора, но все таки есть небольшие отличия, подскажите кто знает как лучше сделать?
    Есть дом, сделан из обычного (вроде забутовочным его еще называют) полнотелого кирпича, пирог стен такой, внутри толщина в кирпич, потом 5 см базальтовая вата, 2 см вент-зазор и пол-кирпича наружного. Дом по-любому нужно отделывать снаружи, есть 2 варианта:
    1. Сделать его декоративной штукатуркой, с последующей покраской (просто гладкие стены не хочу, потому как считаю слишком маркими их)
    2. Обложить дом плиткой "под кирпич", ну или под камень какой-нибудь.
    Штукатуры мои советуют такой вариант, но правда есть сомнения у меня небольшие.
    1. Обносим дом сеткой металлической или же пластиковой. (садим ее на дюбеля)
    2. Выставляем маяки (потом их вынимаем)
    3. Наносим слой штукатурки которую они сами делают, по типу как внутри мне штукатурили. Цемент + песок глинистый + известь добавляли. Т. е. не покупной в мешках
    4. Далее все это обрабатываем гидрофобизатором.
    5А.Затем, если решусь плитку делать., то просто на клей сажаю ее
    5Б. Если решу делать штукатурку декоративную, то дальше не знаю) Нужно ли перед ней шпаклевать и проходить каким-нибудь защитным средством или же сразу после нанесения гидрофобизатора ее наносить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А продухи у Вас верхние и нижние есть?
    Для чего металлическая или пластиковая сетка?
    Что смогут выдержать пластиковые дюбеля?
    Кто потом за это будет отвечать и чем?
  15. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    продухов не делали строители, я потом уже думал сделать сам
    Сетку связвть со стеной, аи на нее штукатурить, что бы меньше трескалась и держалась лучше
    Ну я думаю не на пластиковые дюбеля крепить будут. Что можете посоветовать что бы надежно привязать сетку к дому если она там нужна?
    Вот отвечать наверное никто не будет, я думаю вы сами понимаете почему
