Насадка земляного бура на бензопилу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Энди Е., 13.07.13.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
  2. Чингай
    Чингай
    Чингай
    Оха
    Быстрее Stihl порвется. Это редукторный ключ-мясорубка.Передаточное ого-го.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На 440-й это не встанет.
    Да и вообще не советовал бы использовать на серийных бензопилах подобные приспособления.
    Допустим, мотобур - даже китайский, он всё равно проектирован, как мотобур и делан, как мотобур. По конструкции, по передаточным числам, по системам безопасности. И то - один из наиболее опасных в эксплуатации бензоинструментов. А тут малопродуманные приспособления, о безопасности работы которыми едва ли кто нибудь даже вспомнил...
    Ну и потом - если бы в этом всём был смысл, то сами производители бензопил это всё и предлагали бы и сами делали. А посмотрите ассортимент Штиля, Хускварны, Олео-Мака - ведь ни у кого нет даже чего-нибудь похожего. А если разрабатываются комбисистемы, то только в садовой технике и именно как комбисистемы - и двигатель, и адаптированные насадки к нему.
  4. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Центробежное сцепление в самой конструкции цепной пилы есть. Других защитных механизмов в мотобурах не отмечено.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там сама компоновка, передаточные числа - всё же под бур "заточено"
    А на больших, так ещё и тормоза есть и отключение аварийное.
    В прочем, это дело личное, а я бы не рискнул применять ничего из этого, кроме лебёдки и, может быть, помпы.
  6. fishscout
    fishscout
    fishscout
    Тихвин
    У меня ходит такая насадка, и летом и зимой, правда на участке песок. По поводу безопасности и удобства тоже были сомнения, однако все так скомпоновано, что при малейшем подклинивании рычаг цепного тормоза в левую руку упирается и стопмашина. Насколько знаю, на бензобурах такого рычага нет. Или ошибаюсь? Вот бурю лунки под забор, на время съемки жену к лопате приставил...
    По зимней рыбалке тоже вопросов нет, жерлицами занимаюсь.
  7. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    А шнек и для льда и для земли подходит?
  8. fishscout
    fishscout
    fishscout
    Тихвин
    Это шнек для льда на 150, он в комплекте с насадкой шел, за все 4 тыс тогда отдал. На льду его не пробовал, приделал титан на 130, мне этого хватает вполне, а 150-й с сомнением вначале попробовал на землю, оказалось на ура, причем даже ножи не тупятся, самому не верится. Но у меня камней нет.
    Чистый песок и ножам хоть бы что, а на Ладоге чуть-чуть песка во льду попадет и ножам хана.
  9. fishscout
    fishscout
    fishscout
    Тихвин
    На рыбалке не получится попеременно пилить и бурить, сменить шину на бур не очень быстро и надо масло пильное сливать, иначе на шнек течет и по сторонам брызжет. А так полет нормальный и летом и зимой. Но редуктор планетарный трехступенчатый ежегодной переборки требует, промывка и замена смазки, но несложно это. Продукты износа внизу копятся и прямо в родной открытый подшипник. Заменен, конечно, на нормальный. Смазка консистентная, т. к. никаких уплотнений не предусмотрено, и излишки вначале через верх давит. Внизу все герметично, если подшипник закрытый. Так-то фотки есть разборки, если интересно.
  10. ferika
    ferika
    ferika
    Курская область
    Если можно скиньте фото (видео) разборки и замены смазки редуктора.
    Купил их "чудо изделие" на стандартный штиль 180 не подошла, изготовлено с особой рукожопостью, пишу грубо, т. к. описал проблему им, а контора ИП Решетников (Сарапул, Удмуртия) отмалчивается. После первой установки на пилу минус 2000 руб (работа+запчасти) к пиле. Попросил дать ответы на поставленные вопросы причем скинул им разжевано с фото, в ответ (Добрый день! Ваше письмо перенаправлено в тех. отдел, в скором времени будет ответ) какой у них тех. отдел не пойму, там один менеджер на телефоне и тот на обед уходит...
  11. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    fishscout, на какой пиле стоит это чудо-приспособление? 180 штиль потащит его? Смотрю, обороты там минимальные.
  12. ориент
    ориент
    ориент
    Подскажите где эту насадку купить купить можно.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема закрыта.
    Автор при создании, вместо фото дал ссылку.
    Теперь она выглядит так.
    Нет вопроса - нет темы.
