ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    В счетчик снизу провода входят и выходят получается?
    Соединительные кабели какого типа используете? Какое там сечение?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да внизу 5 выходов/входов 1-вход СИП 2-вывод земли 3-бытовка 4-баня 5-дом.
    Разобрал ВВГ 5*4 сечение там 12,4 если память не отказывает. гнется нормально (6 думаю уже было бы сложно). провода внутри разноцветные, все удобно (1 метр купил, еще осталось, но если есть подозрение что сломаете 1,5 - 2м лучше брать)
    А вообще уличные вроде все с нижним входом. верхний зальет. Щиток IP54 защита. Если сильно параноить можно 65 поискать, но видел только пластик.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
  5. Igris
    Igris
    Igris
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    3 мот отказа + жалоба в ФАС.
  7. Igris
    Igris
    Igris
    Я уже 4 мот. отказа написал, пора писать в ФАС, скиньте пожалуйста Ваше письмо в ФАС,
    можно в личку.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
  9. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Здравствуйте Denverus !
    Можно я немножко со своими вопросиками по сборки щитка к Вам обращусь? :hello:
    После неудачных поисков электриков решили с мужем попробовать сами разобраться в этом нелегком деле.
    Сейчас пытаюсь закупить все комплектующие... У вас в схеме есть селективное УЗО-подскажите где и почем брали? И будете ли в схему предусматривать рубильник для генератора? У меня по ТУ ВРУ на фасаде строящегося дома. Хочу на фасаде закрепить бокс с вводным автоматом на 32А и с отходящим СИПом, а дальше по наружной стене дома (но под обшивкой и в гофре) кабель ВВГ в гараж и там счетчик и все остальное... как думаете так "прокатит". По сути-то у меня и щиток получается на фасаде, но как бы в гараже...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня не селективное. В принципе селективность зачастую понятие "мифическое" и ИМХО требует тщательных расчетов. Может со временем заменю. Все покупал в минимаксе (очень известная контора среди электриков, там есть почти все на центральном складе). Рубильник для генератора будет, но "я подумаю об этом завтра" (с). Он будет на щите дома.
    Сетевикам ничего кроме вводного щита не показывайте, что бы не давать лишних поводов придраться. автомат - счетчик, дальше не их дело.
    ЗЫ счетчик далеко от автомата малой кровью не обойдется. Им скорее всего придется ставить свой узел учета на своем столбе, так как возможностей "тырить" при вашем способе подключения будет более чем достаточно. А ставить свои узлы они ну очень не любят.
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    - Это не разумно. Разместите счетчик во ВРУ, а последний на 1,70 м от земли: что мешает?
    Подумайте, удобно Вам будет лезть на крышу к входному АВ? И зачем!
    Большая ли разница: счетчик на фасаде дома или в гараже?
  12. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    мне было бы удобнее если счетчик находился именно в гараже... если я ставлю на улице, то сразу попадаю на шкафчик защитой не ниже IP55... И если на высоте 1.7м счетчик, то как ответвление СИПом на высоте не менее 2.5 м закрепить? Посмотрите фото выше я выкладывала...очень не хочется низковисящих соплей из проводов. Я вообще изначально хотела трубостойку, на ней ВРУ, а потом кабелем в земле в дом, даже выводы гофрой в земле уже сделаны, но... СО хочется фасада:faq:.
  13. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    А не нужно будет пломбу со счетчика срывать чтоб новое УЗО присоединить... Я принцип действия сего устройства маленько изучила уже, но цена в районе 8т.р. как-то не радует...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нет не надо. Поизучайте схемы, посмотрите фото щитов. СИП-АВТОМАТ-Счетчик-УЗО. выключаем автомат и счетчк и узо без питания. снимаем меняем.
    Селективные дорогие и без должных расчетов, как я понял, не особо полезнее обычных. А вот автомат в идеале не как у меня, а 3P+N те же 4 провода, но нейтральный чуть другой. Но опять же экзотика и "только под заказ". Некоторые продавцы в больших магазинах не в курсе что такие бывают.
    ЗЫ Ящик IP55 (у меня кстати 54) не особо дороже "обычного" грубо говоря 1,5тр против 2,5. И если в наружном ящике будет только автомат, то ящик все равно надо защитить. автоматы влагу так же не любят как и счетчики.
  15. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    У меня весь список сплошная экзотика... В одном магазине продавец сказал, что я "глупая блондинка" и никто мне на вводе не разрешит автомат на 32А поставить. Я готова была заказать все добро и оставить предоплату, но он наотрез отказался и сказал прийти с электриком который все это будет делать...:no:
