ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на осмотр согласен, а к подключению уже лучше все собрать. гнуть провода в щите и собирать щит уже на столбе то еще удовольствие. куда проще все собрать на столе. Перекинуть автомат да - фигня, а вставить что то новое уже может быть "не интересно"
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я имел ввиду путь сверху вниз автомат - счетчик - узо с большим номиналом а дальше уже выходные автоматы.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    ставьте УЗО "ближе" к потребителя, что бы было проще находить в последствии "утечки"
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    после выходных автоматов?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да всетаки я был прав (а чего самому с собой не поговорить) после счетчика противопожарное УЗО 63(?)А 100ма. потом выходные автоматы на 1ю фазу 2х25А (условно баня - бытовка). В бытовки на входе 2х25 меняю на на 2х16). В бытовке розетки без земли. узо по феншую ставить нужно?
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Перед чем нужно ставить УЗО?
    перед стиралкой, бойлером, насосной станцией, розеткой в которую будут включатся эл. приборы на улице. там где есть вероятность поражения эл.
    Перед чем не нужно ставить?
    перед TV, приемником, муз центром, освещение в помещении там где нет вероятности поражения.
    ставить нужно так что бы потом с минимальными потерями можно было бы вычислить "утечку"
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Итак она звалась татьяна
    Ящик на 24 юнита 2 рейки
    Ввод автомат 32 (какие еще параметры?)
    Счетчик 2 тарифный реечный (матрица?) без LCD
    УЗО противопожарное 40А 300ма
    Шина
    автоматы выходные 25А (какие еще параметры?)
    провод от щитка до бытовки (какой?)
    Метр провода (разноцветные жилы) для комутации.
    Никто не забыт?
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зависит не только от величины тока, но и от времени срабатывания.
    Вот Вы и сами решили вопрос с изолентой.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в трехступенчатой диф защите первая ступень чисто противопожарная. человека там точно убьет "есличто".
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нифига я не художник
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    во я начал понимать цифры) а чего автомат С а не Б? принципиально или что было? и УЗО противопожарное 0,1 расчетное как то?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Автомат вводной в дом, посему, думаю, лучше С, В - будут уже в доме.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос на засыпку, а каким оборудованием можно без отвертки поменять фазы местами? к примеру вылетела основная фаза - нужно быстро ткнуть другую. Я вот думаю может заранее предусмотреть?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Закупился. ща ваять буду красоту)
