ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он для жилых частных домиков?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На них он тоже распространяется.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Именно так. На каком-то этапе у обыкновенного участника форума это может стать главным. Скорее из-за нашего незнания. Поэтому и обращаемся к Гуру, которые знают все, подкрепленное к тому же их богатейшей практикой.
    А Гуру игнорируют... иногда.
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вот что неоднократно повторенные на форуме слова Наблюдателя (выдержка):
    Вкратце про систему с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах:
    · Требование к величине сопротивления ЗУ в пункте 1.7.59, по сути, относится к функциональному ЗУ, а не защитному ЗУ, то есть только для надежного срабатывания ВДТ в менее опасных помещениях (например, в жилой комнате с паркетным полом, полипропиленовыми трубами, где допустимы 50 вольт на токопроводящих поверхностях!).
    · Чтоб ЗУ при системе питания с типом заземления ТТ обеспечивало хотя бы санитарные нормы во всех помещениях в доме где нет СУП, ДСУП, особенно в особо опасных помещениях, к которым относится и улица, при продолжительной утечке на пределе срабатывания дифзащиты, его сопротивление при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Используются явно какие то древние заклинания. ;)
    Потому, что этих требований нет в нормах.
    Зы. Кашпировкий отдыхает.
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Каждый решает сам. По-моему, обоснования Наблюдателя (здесь не приведены - захотите - найдете их на форуме) вполне разумны и с инженерной т. з. грамотны.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Достаточно одной цитаты: "Вкратце про систему с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах".
    Притянуты "за уши".
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я конечно дилетант, но в ящике с ТТ две шины у вопрошающего одна и ПОВТОРНОЕ заземление. теперь вопрос причем тут сопротивление заземления при ТТ?
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Софистика.
  10. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Про УЗО на розетку знаю когда рисовал схему просто о нем забыл. Дома и Бани пока нет- это задел на будующее. Заземление на броню выходящих кабелей вешал, в постройки он заходить не будет. А есть ли смысл делать заземление у каждой постройки свое. Головное УЗО на 300 т. к. вроде много потребителей и не бегать потом к основному щитку по сработкам постоянно.
  11. SerBik
    SerBik
    SerBik
    А по поводу нуля в счетчик, я так понимаю Сетевики иначе не примут т. к. считают что есть возможность воровства электроэнергии
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы их еще и изнасиловать можете, "орудие приступления" тоже имеется. С этим тоже нужно что то делать. ;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    одновременно сильно больше 25А все равно не взять. У меня тоже 300 стоит, но мозг подсказывает что можно и сотку спокойно ставить
  14. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Я думаю что сетевики 32А не дадут поставить т. к. это уже 21 кВ
  15. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Вот схема с корректировкой. Заземление у трубостойки хочу сделать ЗАНД. У дома будет свой заземляющий контур. Вопрост в том что нужно ли для бытовки, которая потом превратится в хозблок делать отдельный контур заземления или хватит от ЗАНДа?
