ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Разрешат) Они бывают со срывными болтами - т. е. одноразовые.
    И это является типовым решением для СИП. А вот касаемо прямого зажима его в АВ - пока нигде нет таких указаний, как и по прокладке его внутри зданий и пр.
    Делаете переход на ВВГнг 1*10мм.кв. с каждой фазы (не в курсе сколько их у вас) и с нуля.
    И всё это в стальной трубе с толстыми стенками до щитка.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в обеих частях? и то что на СИП и то что на медь?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы посмотрите на эти зажимы и всё поймете.
  4. kate67
    kate67
    kate67
    Не сердитесь-посмотрела в яндексе и не поняла в чем отличие от обычного болта и почему он одноразовый...осчастливте знанием!
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Здорово, что другие не греются!
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. kate67
    kate67
    kate67
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там картинку главное понять) одновременно прожимаются два провода идущие паралельно и срывается резьба на прижимном болте. разобрать не получится. Только срезать - срывать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а что не так то? юридически никто не может запретить это делать.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Т. е. Вы сравниваете "лапшу" с сечением около 0.25 мм2 (может меньше) и СИП 16 мм2.
    Это разные вещи. И не надо перегибать.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    где сравнение? Просто пример что бы было понятно, юридически делать можно что угодно на своей терпитории. лишь бы обратно в сеть не пошло что то.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Но если вам нужно запитать светодиодную лампу (на 3-5 Вт) и при этом установлен соответствующий предохранитель не исключаю возможность использования "лапши"
  13. kate67
    kate67
    kate67
    Это примерно понятно-вопрос в том что мастер СО будет монтировать это соединение и контролировать срыв болта или я?
    У меня в ТУ точка присоединения внешняя сторона стены а расположение ВРУ внутренняя ссторона стены...ну а баланс на границе участка...
    Да кстати ссылка на технологии СИП просто супер!
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Рискнете полезть на опору зажимать СИП?) Я бы не полез. Да мастер СО прокалывает и срывает.
  15. kate67
    kate67
    kate67
    Да нет я про стену своего дома - у меня ведь на стене переход на медь...
    Да вот с того же сайта рисунок о введении сипов в здание
    http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/rdss.htm
    Попросту говоря уплотнительная прокладка между СИПами и пена...
