Меняю очистку. Помогите оценить предложение
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Anemo, 13.07.13.
  1. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Здравствуйте! Ситуация такая - скважина 24-26 м (паспорта нет), функционирует с 2008 года. Сначала железо было 4,7. Поставили очистку фирмы Конверсия, включающую бак аэрации, дозирование Акваауратом, фильтр с загрузкой (песок, щебень, пиролюзит). Сначала все было чудесно, но потом пошли выходить из строя всякие клапаны, краны и т. п. (К слову, Конверсия обслуживанием своей станции почему-то не занимается, но это отдельная тема). Дальше - хуже, этой зимой железо подскочило до 9 с лишним. Поэтому было решено очистку поменять. Вот анализ воды на сегодняшний момент и предложение по модернизации очистки. Т. е. из моей старой системы остается бак аэрации и Аквааурат, и добавляется новый фильтр с Birm, Pyrolox и МХС, фильтр с Экотар В, фильтр тонкой очистки ВВ20.
    Вопросы такие
    1. Насколько необходимо ставить умягчитель воды? По анализу жесткость у меня в норме.
    2. Что будет, если железо скакнет ещё выше? Опять менять фильтр? Или можно поставить сейчас с запасом?
    Буду признательна за ваши ответы.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    По поводу бака аэрации поподробнее пожалуйста. Лучше вообще выложить фотографии. Так проще будет понять устройство того, что Вы хотите модернизировать.
  3. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Вот такой вот бак.
  4. Anemo
    Anemo
    Anemo
    И вот еще фото.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас в анализе воды железо преимущественно трёхвалентное показано, а фактически это наверное не так? Вода прозрачная льётся из источника?
    Аквааурат для чего здесь нужен, непонятно. Другое дело, если бы окислитель дозировался.
    При таком высоком железе обратную промывку фильтра надо делать либо очищенной водой, либо водой без предварительной обработки. То есть вода для обратной промывки должна поступать на фильтр, минуя аэрационно-дозирующую систему.
    Это Вы сами придумали, или подсказал кто?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Бред какой-то. Для дозирования аква-аурата нет никаких оснований кроме создания болота в ёмкости. Больная фантазия.
    Если исходная вода прозрачная, то можно использовать насос-дозатор с баком (см. фото) для подачи раствора гипохлорита натрия, затем два напорных фильтра, где один 1465 с DMI-65, второй 1465 с активированным углём. После картриджного фильтра 10 мкм. Вода подаётся в ёмкость из которой насосной станцией в систему. Промывку фильтров надо производить очищенной водой из ёмкости.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очередные сантехники любители. В последнее время постоянно сталкиваюсь с гениальными технологическими решениями. Такие времена.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Присоединяюсь к вышесказанному. Дозирование аквааурата было бы оптимальным при очистке воды из открытого источника, для удаления большого количества органики. а у Вас можно обойтись обычной системой обезжелезивания с безнапорной аэрацией, тем более, что ёмкость у Вас уже есть. И ультрафиолетовый обеззараживатель.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Это решать Вам. Надо бы снизить жёсткость воды, но если такая вода Вас устраивает, то навязывать никто не станет.
  10. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Конечно не сама, это предложила компания, которая собирается модернизировать мою старую очистку. Я в первом посте это предложение и выложила (вордовский файл).
  11. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Исходная действительно вода прозрачная. Это потом она превращается в ржавую.
    Т. е. вместо аква-аурата мне нужен гипохлорид натрия? Сорри, что задаю возможно глупые вопросы, потому что я чайник совсем.
    Ещё дело осложняется тем, что площадка, на которой я смогу установить все фильтры ограничивается размерами 65х45.
    Вчера приезжал монтажник из компании, которая предложила модернизацию, посмотрел-посмотрел и взял тайм-аут до четверга...
    В том-то и вопрос! Где найти таких, которые сделают все верно?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Именно, вместо аква-аурата нужен гипохлорит натрия марки А.
    Если из угла уберёте серую трубу с кранами - фильтр Конверсии, то места хватит. Нужна площадка 800х500 мм. или фильтры можно разнести и установить в разных местах.
  13. Anemo
    Anemo
    Anemo
    Ох, 650х450 - это как раз вместе с трубой Конверсии! А какой объём бака нужен для гидрохлорида натрия? Потому что бак аква-аурата диаметром 500 мм. Если его уменьшить, то может я выкрою еще сколько-нибудь...
    И ещё вопросик - у меня септик Топаз. Туда хлор нельзя сливать.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Гипохлорит натрия - это не хлор. На выходе из очистной установке остаточного хлора в воде не должно быть.
    Канистра 20-литровая.
  15. Anemo
    Anemo
    Anemo
    20-литровая это уже лучше!
    Кстати, товарищ из фирмы, предлагающей модернизацию, так и не объявился...:(
