1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Подскажите оцените цоколь монолитный?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Askar2011, 13.07.13.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые форумчане,
    скоро буду сооружать монолитный цоколь. Общая площадь 12х9м, высота 220см.
    Котлован вырыт. Будет подсыпка с утрамбованием ПГС - 20см.
    Монолитная бетонная (В 22.5) подушка с армированием сеткой в два слоя.
    Стены (В 22.5) с армированием арматура А500 12 мм А3 - 2 прутка, 7 рядов, обвязка арматурой А500 8 мм А3 шаг 300 мм.
    Плита перекрытия первого этажа - Монолитная плита толщиной 180мм, (В 22.5) армирование сеткой в два слоя из арматуры 12 мм, шаг 200мм. Тепло и Гидроизоляция на схеме.
    Глубина промерзания 0,9-1 метр.
    Что скажете форумчане есть ли какие нибудь недочеты или в норме?
  2. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Зачем вам высота цокольного выстой 2,2 метра вы что там в футбол играть будете уменшитть высоту до 1,8 метра.
  3. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Шаг между арматурами слишком широкий нужно уменьшить с 35 см до 20 см
  4. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Думаю теннисный стол поставить) зимой разминаться. Вообще-то внутренняя высота 200 см, но думаю уменьшить до 190см, чтобы высокий человек себя более менее чувствовал. Спасибо.
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Ок.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Плиту перекрытия считал кто? Если пролёты перекрытия между стенами небольшие, можно уменьшить толщину. Верхняя сетка арматуры сплошная (как нижняя) - излишество, не делают так сейчас - в ней нет смысла. Можно сэкономить на бетоне и арматуре без ущерба надёжности - тяжёлая плита не есть хорошо, здесь запас даже вреден. :nono:
    А смысл? Я сделал цоколь 2,20, тем более теннисный стол... :super:
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    никто не считал, это я с проекта срисовал по которому строил сосед, но у него малость дом по ширше.
    Пролеты 4 метра, но это если на ригеля, между стенами цоколя порядка 8 метров.
    По высоте цоколя придется сэкономить останусь на 1,90, конечно хочется по выше.
    Подскажите еще, в цоколе хочу разместить газовый котел.
    Есть требования что он должен быть оборудован в помещении высотой не менее 2 метров.
    Это делается из-за его технических особенностей или из-за безопасности людей?
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    И про вентиляцию не забудь при котельной.
    1.9 Метра нормальная высота для котельной.
  9. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Для котельной минимум высота 2 метра, если газ.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    почему?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С такой высотой в цокольном этаже ходить придется либо пригнувшись, либо цепляя макушкой потолок и светильники. Автор все правильно запланировал: для удобства минимум 2,2 метра, а желательно вообще 2,5
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Автор не совсем прав. Высота помещения котельной минимум 2,5 метра от пола до потолка. А с учетом стяжки и чернового пола, возможно, что 2,6 м придется делать.
    По крайней мере так сказано в инструкции Минстроя РФ по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» и в "Пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и сблокированных жилых домов":
    Требованиями к размещению тепловых агрегатов предусматривается:
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном)
    при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - высота от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.
    - объем помещения не менее15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    Вы почитайте, там еще много интересных требований (Например, чтоб двери открывались не внутрь помещения, а наружу или чтоб окна были размером не менее 0,03 кв. м./куб).
    Извиняюсь, не сразу увидел, что автор из Казахстана... У вас СНиП и иные требования могут отличаться от российских.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Теперь ясно где копать. спасибо.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Насколько я знаю: если мощность котла меньше 60 квт, то вроде как можно 2.1 метра и только остекление (без двери в котельную)
    смотрите нормативы для частного строительства
