Покритикуйте, пожалуйста, установку камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Мальчишка, 13.07.13.
  1. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Добрый времени суток, уважаемые форумчане. Покритикуйте меня, пожалуйста!
    Планирую в одной из спален на втором этаже дома из бруса 150х150 мм поставить камин Бавария угловой мощностью 9 квт. (будет ставиться во внутренний угол, перегородки которого составляют 150х100 мм). Камин планируется как дополнительный источник отопления комнаты (основной планирую поставить ПЛЭН, считаю его будет достаточно, так как пол дома будет утеплен минеральной ватой 150 + 150 мм полосами крест на крест для максимальной вероятности исключения мостиков холода, стены аналогичным образом 100 +100 мм, крыша 150 мм). Вес камина составляет 125 кг. Комната размерами 420Х370 мм. Перекрытие второго этажа состоит из матицы вдоль короткой стены и лаг из бруска 150х50 мм соответственно вдоль длинной стены, врезанных в стены и матицу перекрытия. Шаг лаг - около 600 мм. Высота комнаты различная, поэтому точно подсчитать объем не могу, не хватает познаний в математике: по одной стене 3700 мм высота 1400 мм + окно кукушки шириной 600 мм от 1400 мм до 2200 мм, по второй стене 3700 мм высота разноуровневая от 2850 мм до 3500 мм, по одной стене длиной 4200 мм высота 2850 мм, по второй стене длиной 4200 мм высота также разноуровневая от 2200 мм до 3500 мм (сказывается ломанная крыша). Если высчитывать объем помещения исходя из максимальных значений, получается 4,2х3,7х3,5, то объем помещения получается 54,4 кубометра. Производитель указывает, что камин способен обогревать помещение кубатурой до 180 куб. м. Получается по объему вроде как может быть использован даже как основной источник отопления для данной комнаты (однако цель установки камины прежде всего эстетическая - для красота и любования огнем, и лишь вторично - в качестве дополнительного отопления на случай отключения электричества).
    В итоге рождается два вопроса:
    1. Правильно ли рассчитан объем помещения? Хватит ли камина для отопления комнаты?
    2. Выдержит ли перекрытие вес камина (естественно при условии одновременного нахождения на перекрытии не менее двух человек общим весом не менее 180 кг, мебели в виде трех шкафов, комода, двух тумб и кровати: то есть кроме камина нагрузка на перекрытие составит не менее 300 дополнительных кг)? Каков при таких условиях запас прочности перекрытия: сколько еще дополнительных кг нагрузки выдержит перекрытие?
    Покритикуйте!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Жарко будет в спальне...
  3. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Ничего, жар костей не ломит. Будет жарко, открою окно или дверь из спальни в коридор со вторым светом - сразу же полегчает.
    К сожалению мои вопросы так и остались без ответа. Господа форумчане, покритикуйте!
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так расчет несущей способности каминщики не делают. Обращайтесь к проектировщикам. А в остальном тут критиковать нечего. Если пар костей не ломит, так ставьте баварию, вот только любоваться огнем врятли получится в полной мере. Стеклышко маленькое, да и закоптится оно практически сразу. Когда дышать совсем нечем станет, так прикроете воздух и станет это стеклышко черным как в сварочной маске.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не полегчает, поскольку через дверь мало что выходит. Стоит горячий воздух под потолком и его от туда сложно выгнать. Я вот вентилятор включаю, когда перетоп случается. Хотя у меня тоже вроде как второй свет - большой лестничный проем в прихожей. Но не идет он зараза сам по себе. На потолке мерил температуру, так аж 38 градусов показало. На диване сидишь, еще терпимо, а встаешь в полный рост и пот ручьем сразу. Потом приспособился к печке, только у меня печка за 154 тыра и регулируется как газовая конфорка. К слову сказать, комната 8,4х3,7 метра и потолок 2,85, а номинальных киловатт 8 у печи.
  7. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Ну судя по фото стеклышко не маленькое: почти больше половины высоты камина занимает. К тому же предусмотрена система очистки стекла.
    Спасибо за совет. Об этом я как-то не подумал. Придется подключать комнату к системе принудительной вентиляции.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У сотрудницы стоит такая. Говорит очень не довольна и тем, как греет и что стекло коптиться по-черному. Хочет поменять на импортную, да пока выбросить жалко, недавно купила совсем. Ну да я Вас не отговариваю, Вы спросили, я ответил.
  9. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Да я бы лучше бы взял бы импортный аналог. К сожалению именно с аналогичными характеристиками и близкими к ним найти не могу. Нужен готовый угловой камин, который бы требовал бы только подключения к трубе и имел небольшой вес, чтобы деревянные перекрытия выдержали. Я конечно понимаю, что поиск рулит... Но мониторю инэт уже порядка 3 месяцев и пока ничего подходящего под мои требования не попалось.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да ну? полно, только деньги уже другие. Если в средствах не сильно ограничены, смотрите тут http://www.pechi.su/index.php?zi=595&chp=showpage&num=829 А про готовку на Баварии забудьте. Максимум разогреть можно.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Про мощность. Объем помещения при расчете мощности прибора не самое важное. Считать надо тепло потери дома (отдельной комнаты) через ограждающие конструкции, окна, крышу, перекрытия и т. д. Потом 9 кВт у Баварии = 6-7 кВт у немецких печей или печей, которые производятся для немецкого рынка и сертифицируются по их нормам. Например, http://www.pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7409
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я себе такой поставил тоже угловой
  13. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Это все конечно хорошо. И ценник вполне посилен. И модели вполне приятные и выбор есть, но в Мск. Я же не привык покупать то, чиго не могу пощупать. А ехать в Мск, чтобы пощупать это как-то не респект. А если по гарантии нужно будет ремонтировать? Мне в Мск тащить камин?
  14. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Нет уж, спасибо. У меня для этой цели кухня есть с эл. плитой, микроволновкой и мультиваркой. Готовить в спальне как не респект.
    Я же писал, камин нужен:
    Имею желание бросить перед камином на пол шкуру и 2-3 раза в зимний месяц вечерком с супругой присесть с бокалом глинтвейна, полюбоваться огнем, да послушать как весело трещат дрова. Не более того.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Наш дилер в питере http://www.alfakamin.ru/index.php?do=static&page=kaminnie_pechi_fireplace
