Работа газогенератора от 50л баллона
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Rubby, 13.07.13.
  1. Rubby
    Rubby
    Rubby
    Всех приветствую :)
    Присматриваюсь к газогенераторам на 3-5квт, опыта общения с ними нет.
    Задача: нужно чтоб генератор работал беспрерывно 19-20 часов в сутки и вырабатывал все это время 3квт электроэнергии.
    Подскажите, те у кого уже есть данное чудо техники, на сколько по времени хватит баллона 50л для выше указанной задачи?
    Я так понял в сегменте 3-5квт доминируют китайцы - был бы признателен, за совет у какой фирмы генератор по качеству лучше выбрать?
    С уважением
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как-то раз ко мне в гости приезжали московские радиолюбители, в соревнованиях участвовали, проводя связи отсюда.
    Возникла надобность круглосуточной работы генератора в течении трех суток. Генератор был военный, с двигателем УД-25,с самодельной газовой аппаратурой. При нагрузке до киловатта кушал 1.27кг пропана в час, измерил взвешиванием баллона. В баллоне около 20-25кг пропана (где как нальют). Так что если хочется чтобы хватало на сутки - надо подсоединить одновременно два баллона через тройник. Такие тройники существуют в готовом виде и употребляются в газовых шкафах в частных домах где баллонное газоснабжение.
    Генератор надо выбирать тот, к которому в Вашей местности доступны запчасти.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Литр пропана это примерно 8 Квт тепловой энергии. Если в баллон залить 40 литров (обычно льют 30) получим 320 тепловой энергии. Возьмем КПД 25% получим 80 электрической делим на 3Квт получаем 26,6 часа. Это в лучшем случае:)]. Очень многое будет зависеть от состава проанбутановой смеси и естественно от КПД генератора. Раньше ездил на газе на юга так заправки баллона 54 литра хватало на 280-752 км. Примерная картинка по качеству газа.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Кпд 25 процентов это наверное уже достаточно большой дизель на соотв топливе. Ну или более чем мегаватая турбина на газе. А мелкая китайская тарахтелка у Захара на газе дает всего около 10 процентов.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В кг пропана около 47 мегаджоулей, в хозбыт киловатчасе 3.6, кпд целых 6 процентов. Почти как у паровоза.
    Да - льют че-то странное. Позавчера дожег до конца содержимое баллона на нагрев бассейна - так большую часть времени водогрей нагревал до около 40..45 градусов и температура увеличивалась плавно, а под конец баллона быстро поднялось почти до 60 при одинаковом расходе в контуре циркуляции. Хотя если под конец выкипал бутан - то у него теплота сгорания еще и меньше и редуктор должен был держать условно одинаковое давление. При этом после окончательного отключения водогрея при теплом (подогретом от теплой воды) баллоне - там осталось еще че-то испаряющееся при около +20, но похоже для номинального давления надо было уже греть до 100 градусов. В результате из 27л баллона пришлось выкинуть около 0.5..1л чего-то. А по слухам с газопользовательских кусков форумахауса - зимой бывает из 50л баллона приходится до многих литров че-то выбрасывать бо испаряться и вылезать с требуемым давлением оно отказывается. А на заправке сказали наливают только в пустой баллон.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В автомобильных газовых системах газ в редуктор подается в жидком виде. В редукторе все это испаряется при 90С и в мотор. Маслянистая составляющая в качестве смазки а то что горит в виде топлива. В быту все Г... Остается и только сливать или баллоны на обмен а туда льют такое же Г... только 30 литров. Бывало попадался отличный газ но редко. В прошлом и этом году тоже гонял на юг на Лукойловском бензе стабильный расход. В этом году еще поеду ато надоело жутко знойное уральское лето ;)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У меня выхлоп Кипора IG1000 направлен на 50л баллон. Баллон опустошается полностью. Хватает его на 98-100 часов.
    Баллоны меняю у местных коммунальщиков в ближайшем городке.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Похоже коммунальный газ чище автомобильного. Мне наливают на автомобильной заправке.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Двигатели серии УД разработаны после войны, современные аналоги имеют "аппетиты" намного скромнее!
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    За 60 лет кпд конечно поднялся, но у Захара щас при генерации около 150 электроваттов от газа кпд всеравно около 10 процентов.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но и генератор не догружен. Даже с учетом инвертора оного. Если макс у кипора при 6000 - киловатт, то при 3000 - 350-450 ватт. -минус потери в гбо.
  12. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Ребят, подскажите. Купил редуктор для баллона ПО-5ДМ (9), да вот беда, там шкала в мПа, а нужно в кПа. Я генератор от него завел, но регулировал на ощупь, диапазон давления нужный для генератора, тем прибором даже не улавливается (получается 0,002 кПа). Поискал по магазинам, у всех приборы в мПа, или в КГС/СМ2, короче тоже не вариант. Может модель с прибором кто знает, с прибором по приятнее, хоть видно есть давление или даже не дергать.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Манометр можно отдельно взять на требуемое давление и поставить после редуктора для контроля.
  14. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Как-то смысла в приборе мало заметил - если хоть какое-то давление выше атм есть при остановленом двигателе - то тракт газосмешения и воздухофильтр заливает газом похоже до полного переобогащения и прекращения горения в цылиндере. При этом чтобы таки завести надо закрыть подачу газа и подергать достаточно долго чтобы проветрить внутренности карбюратора, воздухофильтра от избытка газа. Так что может больше имеет смысл поставить куда-то рядом со входной дыркой карбюратора где есть место - электродатчик горючего газа. Если он покажет наличие - значит газ есть и надо дергать чтобы завести. Если покажет очень много - значит надо прикрыть подачу если она регулируется или прикрутить редуктор или вообще закрыть вентильна на балоне и дергать долго чтобы понизить уровень газа до начала горения.
    Имхо газоэлектростанция будет намного проще заводиться со стартера который ее может долго крутить чтобы механика провентилировала газотракт до начала горения. А у мя версии со стартером еще нету.
