Советы по вентиляции под вопросом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем proxe, 12.07.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    На одном из сайтов столкнулся с непонятными для меня советами по обустройству вентиляции в гараже и подвале. Итак:
    1. "Тяга из подвала будет лучше, если вентиляционный канал будет проходить рядом с дымовым каналом камина или печи. " - Что значит "рядом"? Тяга увеличится от подогретой соседней трубы дымового канала?
    2. Тут целый абзац: "Если в гараже имеется подвал, то вентиляция подвала гаража должна осуществляться независимо, так как это два изолированных друг от друга помещения. Воздуховод для притока воздуха в подвал устанавливается под небольшим наклоном так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 20 см выше пола подвала, а верхняя часть выступала из стены гаража на высоте 10-20 см, опять же, лучше – с наветренной стороны. Вытяжная трубавентиляции подвала гаража поднимается вертикально вверх сквозь пол и потолок и выводится на крышу строения."
    Вроде не страдаю пространственным критинизмом, но так и не смог обрисовать в голове данную "конструкцию".
    Может быть вы сможете?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Ввод воздуха в подвал: труба - от пола гаража (с улицы) до пола подвала.
    Вывод воздуха из подвала: труба - из под потолка подвала через крышу гаража на улицу.
    Так понятней?
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Тоесть- как-бы независимые коммуникации? Воздух из подвала минует гаражный. Так намного понятливей! :super:
