Проблема с двойным выключателем
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Naoborot, 12.07.13.
  1. Naoborot
    Naoborot
    Naoborot
    Краснодар
    Добрый день! Прошу совета. Строители сделали ремонт, в том числе проложили новую проводку. Провода две жилы, без земли. Выключатель сдвоенный. Пробую подключать люстры и вот что имею: в кухне два разных светильника - на потолке и на стене. И с обоих клавиш загораются и горят обе люстры. И так же гаснут. Две, как одна. Для светильников строители вывели два провода отдельных. В чем проблема?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В строителях! :close:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Проблема может быть как в неправильном подключении выключателя, так и в неправильно собранной коробке.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не, проблема точно в строителях! :aga:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там не поймешь ничего) Или выкл. коммутирует ноль, вместо фазы. Или с выкл. напутали что-то.
  6. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    К сдвоенному выключателю должно подводится три жилы или он будет работать только как одноклавишный.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    находил я пару раз такие комутации. неприятненько. с тех пор появилась привычка в чужих проводках пробник сначала пихать в патрон, а потом что то делать.
  8. Naoborot
    Naoborot
    Naoborot
    Краснодар
    Спасибо. У меня тоже первая мысль, что дело в строителях:(. Чем это мне может обернуться? Вскрывать стены?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если к включателю приходят два провода то придется:hello: .
  10. Naoborot
    Naoborot
    Naoborot
    Краснодар
    Два по две жилы. Но! На коридор-ванную стоит общий выключатель, тоже двойной, соответственно. Провода такие же, горит все правильно.
  11. Naoborot
    Naoborot
    Naoborot
    Краснодар
    И еще вот какой момент. Пока в кухне был подключен патрон только к одному из проводов (второй просто был заизолирован, пока искали люстру), лампа в этом патроне управлялась только одной клавишей. На вторую она не реагировала. А как только подключили люстру к второму проводу, началась вышеописанная ерунда: от любой клавиши загораются и тухнут сразу оба светильника.
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Электротехника -точная "наука":hello:Двойной выключатель требует 3 проводов. Без "НО":hello:
  13. Naoborot
    Naoborot
    Naoborot
    Краснодар
    А каким образом тогда в ванной горит верно!
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    У вас случаем не три3 фазы в квартиру приходят?
  15. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Возможно всякое, когда электромонтаж проводят плотники или штукатуры:hello:
    На вскидку просто. Если трехфазка в щитке, то при отсуствии или низком качестве нуля возможна такая свистопляска;) Рискуете однако:hello:
