Минитрактор для уборки снега
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Tzvetkov, 16.06.13.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Если бы трактор пахал поле, те двигатель работал на максимуме мощности, 252 г умножаем на мощность, например 20 квт получаем 5,04 кг в час или 8,4 литра топлива. Удельный вес топлива 0,6. На снегоуборке двигатель работает в более легком режиме, значит расход будет меньше. Для дизеля 252 грамма это много, для бензина очень хорошо.
    1100 кг достаточно для чистки снега .
  2. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Большое спасибо за разъяснение. Если я вас правильно понял, то производитель (продавец) указал норму потребления 252г/кв.час при максимальной нагрузке при работе. Теперь вопрос: Мощность трактора 24л.с/17,6квт.Тяговое усилие 7kH .Вом -540 6 шлицев. Предлагаемая поставщиком щётка предназначена для тракторов от 24 л. с и имеет трёхтотчечную навеску.
    Что такое трёхточесная навескаи 6 шлицев ВОМ?
    -сколько мы затратим топлива в час на уборку?
    Какая скорость уборки наиболее оптимальна ?
    Вес соляры по нашим данным 840-890 г. Почему у вас 0,6?
  3. yeti
    yeti
    yeti
    С весом соляры у меня уже дыры в памяти. Топлива получается менее 5 л в час, скорость уборки может различаться в разы в зависимости от вида снега, его количества его укатанности. Если с трактором уже есть щетка, то беспокоится о количестве шлицов на ВОМе пока не нужно. Лучше задайтесь вопросом, до какой температуры трактор будет заводиться с ключа, а с какой начнутся пляски с бубном .
  4. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Трактор планируем хранить в боксе. А вообще до какой температуры трактор заводится без проблем ?
    Насчёт шлицев - беспокоимся, т. к.ресурс у щётки есть, а потом что делать будем? Поясню ситуацию - есть трактор у одного продавца, стоит на 30 т. р. дешевле чем у конкурентов, но у них навесного на этот трактор нет. А у тех у которых есть всё -получается хорошая переплата. Нужно ехать в Москву за трактором+ навесное. Знания о тракторах - только то что существуют трактора при помощи которых можно убирать снег.
  5. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Калужская обл.Кировский район п.Шайковка
    На минитракторах практически все ВОМ на 6 шлицов, на навесном к ним тоже, думаю Ваши беспокойства зря, а вообще-то спросите у продавца щеток на сколько шлицов привод, вот и все.
  6. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Я собираюсь этой зимой чистить так. Осталось только изготовить снегоотвал на АТВ.
  7. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Спасибо всем за ответы, Новый вопрос: т. к. трактор собираемся использовать для уборки снега то продавец предлагает установить на данный трактор гидрораспределитель и тройник. Что это такое и нужно ли следовать совету продавца ?
  8. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Я понимаю, у трактора будет передний отвал и на задней навеске щетка, если да, то дополнительный гидрораспределитель нужен для управления отвалом, а родным распредом, будете работать щеткой. Что такое тройник, не совсем понял.
  9. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Подскажите ещё пожалуйста: предлагают вариант с механической щёткой+гидравлический отвал. Гидравлический отвал понятно управлять отвалом будем из кабины, а что такое механическая щётка?
  10. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    @Игорь130,
    это выглядит так
    з
  11. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Спасибо за видео. Но если щётка механическая зачем нам дополнительно покупать у них гидрораспределитель ?
  12. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Для переднего отвала, но если Вы покупаете трактор уже в такой комплектации, то там должно уже все стоять, я имею ввиду распред.
  13. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Еще добавлю для ясности, можно и не ставить доп. распред и работать отвалом с помощью штатного распределителя, для этого под сиденьем есть вентиль, перекрывая его, мы отключаем заднюю навеску и поток масла идет, через дополнительно присоединенный рукав, на гидроцилиндр отвала, правда в этом случае отвал опускается только под своим весом, принудительного опускания нет, но самое главное, это то, что при работе с отвалом, Вы уже не сможите работать задней навеской, т. е. к примеру, подънять щетку.
  14. Игорь130
    Игорь130
    Игорь130
    Тополя 21
    Если правильно понял: допусти м я хочу убрать снег отвалом и тут же подмести щёткой.
    Для этого мне придётся :Опустить отвал, потом перключиться на щётку ,запустить её и опустить. Окончив сгребать снег к месту его накопления (складирования) допустим в конце проезда я буду должен выключить щётку,потом поднять её и только потом поднять отвал, что бы сдать назад или развернуться. При этом я смогу зафиксировать отвал в поднятом состоянии.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    А снегоуборщики как вариант рассматривали? от 20 тыс и далее.
