Помогите оценить состояние недостроенного дома перед покупкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kazek, 12.07.13.
Я бы купил?
  1. Да
    8 голосов
    34,8%
  2. Нет
    15 голосов
    65,2%
  1. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Продается участок с коробкой дома. Его покупка по цене дешевле покупки пустого участка в том же районе с последующим строительством дома до такого же состояния.
    Я, как не специалист в строительстве, не могу объективно оценить качество его постройки. Никак не могу определиться. По цене выгодно, но возможно есть какие-то, невидимые для меня, критические ошибки или недостатки, которые накладно исправлять впоследствии...
    По словам хозяина дому около 5 лет. Грунт глинистый. Фундаментные блоки. Стены первого этажа керамзитобетонные блоки и кирпич (пол-кирпича). Второй-мансардный этаж - стены в кирпич толщиной. Пол почти полностью бетонные плиты.
    Предполагаю много работы по утеплению, но в каком объеме не могу даже предположить.
  2. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Ещё фото
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Судя по фото, непонятно расположение окон, особенно на первом этаже. Без планировки никак не могу представить, как в таком доме жить можно.
  4. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    При входе, справа ванная-туалет, вот это из проема двери
    Слева кухня. Это пол-площади первого этажа, остальная половина - комната. Второй этаж никак не распланирован.
    Площадь дома 8х8
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Технология возведения стен и крыши довольно странная, окон довольно мало, но если дом крепкий, нет трещин= можно брать. Да и сильно утеплять нет необходимости, у Вас сильно холодно и ветрено не бывает (у меня жена из Беслана).
  6. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Добрый день! Я бы взял! особых проблем не вижу, да и домик вполне симпатичный!
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1 этаж нормально, а 2 непонятно - каркасник собирать что-ли - перекрытия деревянные, стены придётся делать соотверствующие.
    Есть цокольный этаж +.
    Если такой набор комнат и планировка устраивает, то берите.
  8. Rymmatta
    Rymmatta
    Rymmatta
    ГородПермь
    Действительно оконных проемов очень мало, темно будет, а брать или не брать еще и от суммы зависит.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вот только не пойму, по бокам дома это жб каркас чтоли?
  10. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Окон добавить сразу мысль возникла.)
    По углам да, бетон. Так-то керамзит теплый блок, но по углам будет холод проникать думаю. И второй этаж всего в кирпич стенка...
    Планировка не очень, санузел маленький и вообще, тоже переделывать думал.
    Вот из-за частых мыслей о переделках и закрались сомнения о целесообразности покупки. Но опять же дешевле остальных предложений в том районе.
    1,8 млн. просят. При цене за пустой участок там в 1-1,2 млн. Риэлторы задрали цены в 3-4 раза за год (В начале прошлого года можно было участок взять за 300-400 тыс...
    Вопрос к тем, кто уже строил такого плана домики, не подскажете, сколько надо будет вложить, чтобы довести эту коробку до состояния чтобы жить можно было? Грубо приблизительно ориентировочно по-минимуму. 1-2млн. или сколько?
  11. Rymmatta
    Rymmatta
    Rymmatta
    ГородПермь
    Можно предположить, что строительство дома процентов на 55 завершено.
    Осталось много чего:
    Доработка самой конструкции;
    Подключение водоснабжения, электроэнергии, газа (если есть возможность), по мимо подключения еще и монтаж этих услуг;
    Утепление крыши, стен;
    Отделка внутренняя и наружная;
    Много мелочей.
    Это грубо прикинул все и с запасом, просто посмотрите по расценкам в вашем регионе, с моей точки зрения тысяч на 800, но это я по своим расценкам смотрел.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    25-30% готовности
    там утепления не по детски по сумме вылезет -подороже самой коробки если контора приличная возьмется
  13. Rymmatta
    Rymmatta
    Rymmatta
    ГородПермь
    Я с землей прикидывал
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну например утепление с мокрым фасадом на данном доме обойдется под 3000 руб/кв м (а то и подороже из-за корявых стен)
    на вскидку там квадратов 200-250, т. е. порядка 600-700 тыр только на фасад
    можно конечно и поколхозить с сайдингом и пенопластом -но это на свой страх и риск, т. к. по пожарным соображениям -жесть -однако на порядок дешевле конечно
    фундамент нужно основательно инспектировать, поправлять, гидроизолировать (т.е. откапывать весь периметр, штукатурить, мастика, гидроизол и т. д.)
    пол в подвале с утеплением
    отмостка
    внутри дел не мало -судя по всему стройка без проекта и как бог на душу положит (хотя и крепенько довольно)
    внутренняя отделка сожрет изрядно с такими стенами
    и всё в этом духе
    безусловно что чисто коробка с нуля будет дороже, но совершенно не факт что по общему итогу после отделки это чтроение выйдет дешевле нового
    совсем не отговариваю -просто считать нужно очень хорошо и в комплексе а не отдельными частями/этапами
    т. к. сравнивать стоимость новой коробки и этой -не верно
    правильно сравнивать итоговую стоимость -а какая она будет... считать, считать и еще раз считать
  15. Гость1083397
    Гость1083397
    Что бы жить, не много, а вот что бы хорошо жить ... :faq: Вопрос.
    Покупать или не покупать? Цена большая 1.8 млн. как я понял. Лучше найти участок дешевле и за эти деньги построить фундамент с коробкой, но уже такой какой вам нужен и без косяков и переделок.
    Александр прав! :hndshk: Коробка и фундамент - это примерно четверть стоимости дома. Но после подсчёта утепления и за вычетом стоимости участка (если его цена в1-1.2 млн.), то 15-20%. Лучше строить новый. Но если цена будет 1 лям, то это было бы заманчиво, даже с учётом переделок. :hello:
