"Мокрый" участок. Дренаж свайного фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Helenas, 12.07.13.
  1. Helenas
    Helenas
    Helenas
    Серпухов
    Уважаемые профессионалы, прошу извинения, если повторюсь в вопросах. Нас двое - пол женский - сами себе "прорабы". Дом строим не первый, но никогда с необходимостью дренажа не сталкивались.
    Участок "сырой", копаешь на штык лопаты - вода через несколько секунд появляется в лунке.
    Уборная (досталась от прежнего хозяина) - вода стоит в уровень земли - при том, что эта уборная не используется.
    Фундамент свайный (кстати, сейчас в лунках свай вода стоит), делала фирма с именем, но завинтили сваи где на 80 см, где на 1м (до сих пор не пойму - насколько мы "попались", доверясь этой фирме).
    Дом - клееный брус 12х12 (1эт+мансарда)
    Собираемся делать отмостку и дренаж в ближайшие дни.
    Дренаж на расстоянии 1.50м от свай - правильно?
    И какой вид дренажа в нашем случае необходим?
    Благодарю за рекомендации!
  2. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Меня тоже очень дренаж интересует. Расскажите как его делать или скиньте ссылочку пожалуйста.
  3. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Helenas, точно в таких же условиях делал дренаж фундамента под забором. Участок с небольшим перепадом высот (разница где-то 80 см) и получилось так, что в другом конце участка фундаментная лента под забор получилась высокой и, кроме того, туда стекала вода со всего участка. + к тому хотелось избавить фундаментную ленту от пучения зимой. Дренажную канаву копал вплотную к фундаменту забора шириной где-то 60 см и в глубину так же. После того как выкопал, уложил песок на дно по всей канаве высотой см 15 и утрамбовал. При трамбовке песка задавал дренажный уклон (0,1 % на погонный метр). На 50 метров разница в конце относительно начала канавы вышла 5 см. Дно канавы уложил геотекстилем. На геотекстиль по центру дренажной канавы уложил дренажную перфорированную трубу, тоже с геотекстилем. Дренажную трубу засыпал речным мытым щебнем фракция 2-3 см, таким образом, чтобы щебень покрыл дренажную трубу. После этого края геотекстиля, которые предварительно были уложены на дно канавы, завернул с перехлёстом вокруг щебня. Образовалась поверхность из геотекстиля, которая не доходила до верха канавы где-то сантиметров 20. Равномерно засыпал всю поверхность песком: сантиметров 10, остальное засыпал плодородным грунтом с небольшой горкой, буквально 2-4 см. Всё это осело на следующую весну. Начало дренажной трубы присоединил к канализационному патрубку диаметром 110 (если не ошибаюсь), он у меня выходит над поверхностью земли сантиметров на 20. На нём заглушка-крышка. Это отверстие для промывки дренажной трубы в случае её засорения. По технологии надо промывать один раз в пять лет. У меня осенью пойдёт третий год, система работает исправно. Конец дренажного шланга вывел в дренажную канаву за участком.
    По поводу свайного фундамента. Точно такая же история. Я отмостку от свай планирую сделать 1 метр. Дренажную канаву начну рыть за 1 метр от свай, такой же ширины 50-60 см и такой же глубины. Какие- то другие глубины применять не вижу смысла. Вода с конца октября и по 15 мая стоит на отметке ноль. Естественно, зимой она замерзает и подымает что угодно и угодно каким весом, где-то на 10-15 см. В такой ситуации глубже дренаж копать резона нет, и по моему личному мнению дренажные колодцы здесь ничем не помогут. Смысл в дренажных колодцах есть тогда, когда из них вода откачивается куда-то далеко и постоянно (при таком УГВ) и если УГВ постоянный и где-то на глубине 1,5 - 2 метра и ниже.
    Если фото изготовления дренажа будет интересно - выложу.
    По поводу свай. Что-то неправдоподобно малое заглубление, такого не бывает. Мне Фундэкс тоже запорол фундамент, поэтому пришлось эту тему штудировать, там минимальное заглубление от 1,5 метров (для Московской области). Т. Е. лопасть винтовой сваи должна лежать ниже уровня промерзания грунта. А так у Вас зимой дом "взлетит" - лёд снизу выдавит лопасти свай, а вместе с ними и дом. ОЧЕНЬ внимательно отнеситесь к этому моменту- уровню заглублению свай.
  4. Helenas
    Helenas
    Helenas
    Серпухов
    Спасибо, Алекс99!
    ммм... нам тоже ФУндекс делал...теперь по-настоящему переживаю - дом-то уже стоит
    А чем Ваша история с этой фирмой закончилась?
  5. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Готовится судебный иск. Миром ничего решить не удалось. Руководство ничего не предпринимает, хотя менеджеры на словах соглашаются, что качество монтажа нарушено. Претензия осталась без внимания.
  6. Helenas
    Helenas
    Helenas
    Серпухов
    Сорри за любопытство, а что именно в Вашем случае нарушено? у нас вот, вкрутили сваи - замерили, не по уровню - выкрутили...в общем, и смешно, и грустно. но, тьфу-тьфу после зимы, вроде, никуда не уехали сваи...вот, думаю, что дальше будет
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    В моём случае мне их просто закопали. Копали ямки очееень длинной лопатой по 1,5 метра, а дальше вкручивали. Приямок должен был быть максимум 30 см. В итоге получилось что вкручивали всего максимум по метру, что дало значительное снижение планируемой нагрузки на фундамент и вместо кирпичного дома придётся строить теперь деревянный. Заплатил за цветной телевизор, а смотри чёрно-белый.
  8. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ помогите пожалуйста! у меня участок с высоким уровнем грунтовых вод! воды близко к поверхности, помогите советом, может продавать или попробовать бороться с этим, участок имеет уклон небольшой в северную сторону
