Помогите дом построить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BiznesLedi, 12.07.13.
  1. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    :) Здравствуйте! Планирую построить дом из бруса 80 кв. м. 1 этажный.
    Немного о будущем доме:
    1. Дом с мансардой.
    2. Ленточный фундамент. (ширина 400-500; уровень над землёй 500; глубина 500-600)
    3. Пазы в лапу
    4. Высота пол-потолок 2800; высота коробки 3000-3100
    5. Коробка 8*10 м.
    6. Балкон будет (на данном проекте нет)
    Сделала проект в интернете на сайте (http://www.etp-sd.ru/projecting-online/)
    Комната для детей 14 кв. м.
    Спальня 7.5 кв. м.
    Гардеробная 6 кв. м.
    Ванная (душ, туалет) 6 кв. м.(на плане вверху)
    Прихожая 5 кв. м.
    Гостиная, кухня, столовая 41.5.
    Лестница справа от ванны
    Хочу услышать ваше мнение по планировке.
    Вопросов много по строительству (напишу позже)
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    От балкона советую отказаться, остальное ирешаемо с помощью форума, фундамент широковат, 400мм мах, надо просчитать, думаю 300 мм хватит
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не всегдаможно доверится таким программам, выложите чертежи
  4. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    Тоже думаю отказаться (из за детей), просто для красоты
    Есть пока только план
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну смотрите у вас получается не очень правильно, по длинной стене должен быть переруб, да и ступенька проблематична.
    на 1 этажник можно спланировать что то типа такого, с оптимальной раскладкой бруса
  6. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    То есть как я планирую так нельзя? :faq: Очень жаль, хочу побольше свободного пространства. А если сделать стену одну для комнат и гардеробной?
  7. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    Мансарду хочу не как 2ой этаж, а как ещё одну гардеробную.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перепланировать можно, труда не составит,
  9. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    Есть вопросы:
    Фундамент:
    1. Как рассчитать, сколько надо щебня, песка, цемента и арматуры.
    2. Что выгоднее заказать бетономешалку или делать самим бетонную смесь?
    3. Насколько заглубляют фундамент под 1 эт. Дом из бруса
    4. Какие взять доски для опалубки.
    5. Как определить что бетон застыл?
    6. Когда можно начинать строится после того как опалубки убраны.
    Стены:
    7. Какую пропитку взять для бруса, нижних рядов
    8. Много прочитала и посмотрела видео о постройки дома из бруса и везде разное мнение о нагелях. Кто-то говорит, что надо их забивать сквозь 2х брусов. Кто-то говорит, что нагель должен свободно заходить в отверстие, либо наоборот только с помощью кувалды.
    9. Как лучше соединять брус
    10. Какой брус использовать для внутренних стен.
    11. Как 1 рад крепить к фундаменту?
    Потолок:
    Крыша: Как сделать мансарду и рассчитать количество строй материалов на неё.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    BiznesLedi, купите книжки по деревянному домостроению и читайте их. Именно целую книгу и нужно написать, чтоб ответить на все ваши вопросы :)
  11. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    1. При помощи плана фундамента, линейки и калькулятора
    2. Бетономешалку надёжнее
    3. достаточно 200мм
    4.150х25мм
    5. ну, пальцем можно ткнуть.
    А где вопрос: "Когда снимать опалубку с фундамента?" ?:nono:
    6. если в тёплое время года, то хоть на следующий день, чего с ним станет
    7. пирилакс возьмите, а так, на любителя
    8.
    9. в каком узле?
    10. такой же как и на наружные
    11. никак
    крыша: нанять бригаду строителей, кол-во материалов - по чертежам
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    1. не надо считать песок и щебень, фундамент по частям заливать будет заведомо хуже. остальное на калькуляторе.
    2. Бетон около 3 тыс руб за куб. Заказывайте миксер.
    4. сороковку. Тоньше может раздуть.
    5. подождать 3 дня. За это время он наберет 70 проц прочности. Остальное за месяц.
    6. сразу.
    8. нагель должен входить с небольшим усилием. Если он забивается кувалдой, то брусья при усадке на них повиснут.
    9. В любой замок. главное не без замка вовсе.
    10. Вы планируете другой брус для внешних стен?
    11. никак.
  13. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    2. Миксер-для здоровья полезнее! ;)А так же экономия времени, и качество бетона.
  14. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Над планом поработайте. Неправильный совсем. :). Для большого помещения нужны будут мощные клееные балки перекрытий или столбы. Столбы посередь комнаты красоты не добавят. А проблем добавят точно. И не стоит делать не функциональные закутки. Если это не для шкафа. Сам долго парился пока свои 80 м распланировал. Очень рекомендую квадратную форму в плане. Меньше на коридорах потеряете и лестнице. И меньше бруса на стены.
