Участок на болоте. Что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 75g, 12.07.13.
  1. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Здравствуйте. Есть участок, 6 соток, рядом с рекой Сестрой (Белоостров).
    Он постоянно стоит в воде, как мне поступить! Я думал сначала фундамент ленточный под забор, потом слой почвы убрать и засыпать песком. По ходу засыпания уже планировать фундамент дома (плита) под каркасный дом. Скажите я в правильном направлении или вообще не так все надо. Спасибо.
    Расскажите пожалуйста надо ли делать водоотведение? Как?
    УГВ на ...думаю очень близко.
    При засыпке песком от воды как то надо избавляться?
    Реально ли на таком участке сначала возвести забор-ленту, или надо сначала подсыпать?
    Спасибо.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Я бы начал от въезда до будущего фундамента (сотки 3) - снял дерн, откинул в сторону планируемых грядок, от въезда песок под фундамент насыпь из ПГС, укатывать трактором. С капитальным забором лучше повременить. Песка большой слой сразу нельзя - осенью получится труднопроходимая штуковина. Грядки (если планируете) поднять см на 30-40, междурядья - песком. Сразу по всему участку дерн не снимать - утонете, под грядками вообще незачем. Почитайте раздел по дренажам, но это если есть куда отводить (понижение рельефа). Удачи.
  3. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Отводить воду некуда(
    Грядок там пока нет)
    т. е. 1) начать с фундамента?
    2) А дерн снимать под фундамент или подсыпать на него?
    3) а виброплитой вместо трактора пойдет?
    Спасибо.
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    1. да и подъезда к нему
    2. Обязательно снять
    3. Утрамбовать-то да, а вот все остальное... Пройдет пожалуй только Беларус он тонн 5, импортные так нарежут... (9 тонн). Делать снятие и отсыпку вручную конечно будет аккуратнее, надо смотреть как смогут заехать камазы, растаскивать-то вокруг ссыпанной кучи не сложно, а вот возить на тачке с угла участка...
  5. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Скажите Регион69, 1) сниму дерн, потом буду засыпать песок слоями и утрамбововать, правильно?
    2) после того как сниму дерн, там будет вода, песок прям на нее сыпать? Он в последствии не уйдет?
    Спасибо.
  6. Konalek
    Konalek
    Konalek
    Под песок можно постелить ткань Геотекстиль, чтоб он песок не ушел в нижележащий грунт. А так судя по фото уводить воду некуда, только подъемом участка можно избавиться от воды. Но учтите что на песок потом нужно засыпать прилично плодородки. Я себе участок поднимал грунтом с полей (земля с небольшим включением глины). Дешевле чем песок и не надо сверху особо плодородкой потом засыпать. Да и вообще раз низкий участок, то смысл туда засыпать песка особо не вижу (вода просто будет стоять в этом песке). Только подъем грунтом и поверхностный организованный дренаж помогает в таких случаях.
  7. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Под фундамент надо ПГС, при условии, что под дерном слежавшийся грунт и смотря какой планируется дом. Возможно потребуется уплотнить основание щебнем 5-10 см, потом ПГС. Геотекстиль тоже поможет (плотность 200-250) тогда ПГС. Заезд я бы делал песком послойно см по 10 (утоптать/ укатать/ утрамбовать), тк он во влажном состоянии хорошо уплотняется. Грунт плохо уплотняется и может получиться каша, поэтому и советую начать с 1/2 участка.
  8. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Спасибо.
  9. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    У нас в сад-ве свой экскаватор имеется, тонн 5-7, возможен вариант что он будет растаскивать песок и по нему кататься? Т. е. без трамбовки по 10 см.
  10. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    И еще вопросы
    1) на участке есть канава, метров 20, никуда не приходит и не уходит...просто канава, в ней полно воды, лягушек, мне ее закапывать?
    2) после снятия грунта вода будет стоять и ее по всей вероятности будет много, откачивать или отсыпать так, на воду?
    Спасибо.​
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    75g, скажите, эти снимки сделаны сейчас или весной?
    Снимайте дерн примерно на штык лопаты, засыпайте ПГС и сверху снятый слой.
    Никакую ленту под забор не делайте, просто вбивайте столбы.
  12. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Спасибо Вячеслав. Поговорил с бывшем хозяивом и оказалось на половине участка лежат бревна...закопанные не глубоко в землю...И что теперь?
  13. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    Бревна береза закопаны 10 лет назад, снимки делал месяц назад.
  14. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Нормальный участок бывает и хуже. Я делал так: Отсыпал весь участок глиной с песком. Именно искал такую глину что бы была россыпь. Через год она хорошо уплотнилась. Отсыпал ещё раз. Затем когда уровень сел начал отсыпать неровности. Трамбовка и засыпка песком крупным речным. Посадка берёз. Чем больше тем лучше, работают как насосы. На всё это удовольствие хорошую систему отвода дождевой воды. Дренаж вам как и мне не поможет, только деньги на ветер.
  15. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Забудьте про брёвна и т. п. они через пару лет сгниют. А траншею я бы привратил в пруд. Вам повезло копать не надо. Если есть куда отводить дождевую воду то всю линёвку выводите в пруд ставьте погружной насос и качайте в лес излишки. А в пруд кувшинок накидайте в ОБИ полно. Они на второй год цвести начнут вода будит чистая.
