1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Всем доброго времени суток!
    Чудесным образом открыл для себя этот форум, после того как начал активно изучать Арболит и возможности сооружения своего будущего дома из этого материала. Ситуация следующая:
    Мы с семьей, 4-о нас. Хотим строиться в Краснодарском крае:
    Есть участок, с уже имеющимся фундаментом, который в свое время был рассчитан под круглый соломенный дом с двойным каркасом и в общем-то есть и проект этого самого дома, но вот ведь незадача, строиться мы хотим из Арболита, причем монолитного. Даже не спрашивайте как так вышло, долгая история, проект есть под солому, а строить хотим из арболита.
    Основной вопрос - каким образом организовать монолит в круглом исполнении.
    *хочу предупредить сразу, что я полный профан в строительстве, жадно собираю информацию - поэтому камнями не бросать и по возможности делать скидку на незнание каких-то ньюансов, терминов; тупеж и недопонимание:)
    Побочные вопросы - их целая куча, начиная от переделки проекта по арболит и заканчивая даже не знаю чем... По ходу дела буду наверное спрашивать, если кого-то заинтересовали какие-либо материалы, планы\проект - выложу на обсуждение.
    *во вложение состояние проекта на данный момент
  2. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Как-то так домик должен был выглядеть ещё в соломенном исполнении.
    Радиус внешнего каркаса был 5.5, внутреннего 5, планировалось пол метра утеплять соломой.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выбор опалубки, чтобы сделать круглую форму дома задача не из легких. Их возможных вариантов, которые гнутся, это например ГКЛ, но если честно, то у меня вызывает огромное сомнение возможность использовать ГКЛ в качестве опалубки под монолитный арболит. Может вам рассмотреть вариант не круглого дома, а многогранник?
  4. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Не хотелось бы отходить от круглой формы, да и фундамент стоит уже. Надо что-то придумывать...
    У самого не единой идеи, ну кроме дорогостоящих заводских опалубок, но это не про нас;)
  5. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    А если из блоков рассмотреть варианты? Существуют ли варианты укладки по кругу?
  6. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Хотя вариант с многогранником все же не так уж плох.
    Пространство не сильно теряется (в 12-ти угольном варианте), да и в целом "округлая" структура сохраняется.
    И по старому проекту в принципе можно работать... Спасибо a991ru
    *небольшой вопрос по конструктиву каркаса - на фото ниже прикрепил изображение со вписанным в план многоугольником. Мне хотелось бы для декоративной функции, в местах отмеченными черными кружками использовать не обычные балки каркаса, а целиковые бревна, хотел спросить возможно ли это? Так-то никаких препятствий не вижу для реализации, но решил спросить у знающих людей.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стойки каркаса служат основой для крепления опалубки. Если вы для декоративной функции бревна оставляете внутрь дома, то каким образом вы будете к бревнам крепить опалубку? Или у вас с боков бревен будут прибиты вертикальные бруски и уже к ним будет крепится опалубка?
  8. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Ну да, по всей длине пустить бруски, это даже упростит задачу, можно выдержать любой угол, другой вопрос как под углом 30 градусов к прямоугольной балке крепить опалубку?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы попробуйте. Возьмите и проведите небольшой эксперимент на одной доске с таким уклоном и посмотрите, что из этого выйдет. Уверен, сразу вылезут все минусы и будет намного легче понять, как их устранить.
  10. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    К практике приступаем через пару месяцев, сейчас нет возможности выехать на объект на длительный срок (3500км все же), ну а пока активный "мозговой штурм"
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Попробуйте использовать в качестве опалубки тонкую доску из свежспиленного дерева или предварительно вымоченные в воде.
    Влажное дерево очень гибкое. Ваши изгибы вы легко воспроизведёте.
    Если нужен очень маленький радиус сделать (сильно погнуть), то строительным феном или паяльной лампой прогреть дерево с внутренней стороны (вплоть до обугливания) пока доска не согнётся.
    Я много раз так делал с деревяшками правда маленькими, длиной не более 50 см.
    P. S. Еще можно не глубокие пропилы делать.
  12. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Доски будут сохранять форму при перестановке опалубки? Или это каждый раз замачивать\гнуть?
    И как близко располагать стойки каркаса друг к другу при таком варианте? По старому проекту было запланировано так, как на картинке.
    Но 60см арболита явно перебор для Краснодара, Получается внешний радиус сокращаем и я думаю толщину стен 30см, плотность состава в районе вашей ~500кг\м3.В таком варианте R= 2.7-3.3, R для краснодарского края - 2,4 (взял максимальное значение из интернетов).
    В общем шаг стоек ~930см. Достаточно ли? Какой длины в таком случае брать эти тонкие деревяшки?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Доски после экзекуций форму запомнят.
    Шаг стоек у Вас в проекте оптимальный.
    Арболит делайте 30 см, Вам хватит.
    Стойки берите 6 м, т. к. у Вас два этажа. Только дерево по ровнее и по суше выбирайте.
    Стойки 150х150 вдоль стен можете не ставить, если будет конструкционный арболит.
  14. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Хотелось бы по внутреннему периметру использовать просто бревна, пока не решил какого диаметра - для декоративной функции и подстраховки арболита.
    И вообще хочется внутренние стены чтобы были не несущими, и в случае чего свободно могли бы быть передвинуты\снесены\откорректированны. Тогда каркас несущий, примерно как под солому и был, только вместо балок 150х150 - бревна.
    А плотность арболита выбирал из расчета теплоемкости, ведь если я ничего не путаю, то конструкционный выигрывает у теплоизоляционного по этому параметру? Вот и решил сделать такой "арболит на грани" ~500кг\м3, что скажете по этому поводу?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для декорации бревна поставите после заливки, иначе затруднительно опалубку будет ставить. Мешать будут.
    У меня плотность арболита получилась 550 кг/м3. Прочность очень высокая.
    Я думаю Вам следует отказаться от несущего каркаса во внешних стенах.
    Внутренние стены у Вас и так и так не несущие. Ведь в центре дома несущие столбы Вы оставите.
