1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня под ключ от фирмы 6,00*4,00
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Delfinca, 12.07.13.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Здравствуйте.
    Хочу заказать баню, комплект. Вот такой планировки:
    Стандартная комплектация бани из бруса 6х4:
    Фундамент бани: Бани из профилированного бруса размер которых не превышает 6х6 метров, устанавливаются на точечный опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков. Устройство данного фундамента входит в стоимость типового проекта бани из бруса. Стоимость работ по устройству фундамента на винтовых сваях рассчитывается отдельно.
    Обвязка бани: Брус сосновый сечением 100х150 мм, укладывается на ребро.
    Половые лаги бани: Брус сечением 50х150 мм, укладывается через каждые 80 см.
    Стены 1-го этажа бани: Строятся из строганного профилированного бруса, сечением 145х95 мм, межвенцовый уплотнитель - джутовое полотно, перегородки первого этажа бани из бруса – брус сечением 145х95 мм, без укладки утеплителя.
    Окна бани: Деревянные окна с двойным остеклением, обналиченные, размер окон 1,0х1,2 м.
    Утепление бани: Пол и потолок бани из бруса (1-й этаж и мансарда)- утеплены мин. ватой URSA или её аналогом толщиной 50 мм, с использованием парогидроизоляции.
    Кровля бани: Кровельное покрытие - ондулин (цвета на выбор: красный, коричневый или зеленый).
    Двери бани: Филенчатые, обналиченные, фурнитуры нет, размер 2х0,8 м.
    Потолки бани: Потолки в бане подшиваются сухой сосновой вагонкой.
    Стропила бани: Выполнены из обрезной доски размером 40х100 мм, обрешетка выполнена из необрезной доски толщиной 20 мм.
    Полы в бане: Черновой слой – необрезная доска толщиной 20 мм, чистовой пол – шпунтованная доска толщиной 36 мм, между ними уложена пароизоляция Пергамин, и минеральный утеплитель isover (50 мм) или аналог.
    Высота потолков: Высота потолков – 2,25 м.
    Парное отделение: Обшивается осиновой вагонкой с прокладкой фольги. Двухъярусный, осиновый полок.
    Печь для бани: Банная печь в базовую комплектацию не входит. Мы поможем подобрать оптимальный вариант печи для Вашей бани. Вы так же можете поставить свою печь.
    _
    И вопросы: Заказывать свайный фундамент? Менять окна на пластиковые? Какую печь заказывать? И как вообще, планировка и комплект?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    А, и цена этого комплекта 297000 + доставка
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По плану:
    1. Размеры не верные будут в чистоте - не 2 м, а вычесть толщину бруса.
    2. Дверь в парную сдвинуть ближе к стене КО, чтобы организовать полок буквой Г. Дверь открывать на стенну - в лево. Что с окном в парной? Внимание на дверь в парной - она низкая, полотно двери заходить на косяк должна не менне 5см, порог высокий - 10 см, вертикаль двери завалена во внутрь - для автоматического закрывания при выходе.
    3. Окна ставьте пластик - двойной стеклопакет.
    4. Про полы у них темный лес - как будет сливаться и выводиться вода?
    5. Потолки низкие нужно 2,4-2,5 в чистоте! При этом пирог потолка не годится для двухэтажной бани. На втором этоже будет сыро.
    5. Парную обшивайте не вагонкой а массивом (блокхаусом)
    6. Если печь идет под обкладку - значит отдельный фундамент.
    От Урсы, как от утелителя отказаться - содержит фенолы. Брать эковату.
    Вам предлагают вариант не готовый для РБ, будет много воды. Строят под сухую сауну!
  4. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Один этаж, без мансарды этот комплект.
    Вы имеете ввиду канализацию?
    это что значит?
  5. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    С окнами, вот картинки
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Меня сбило - стены 1-го этажа у Вас написано.
    Нет не канализацию, а отвод воды из мыльной и парной за пределы при той конструкции пола, что Вы описали.
    Значит, что ссоружение затачивается под суховоздушную сауну. С таким конструкивом для РБ - Русской бани - не годится!
    Обычно, такие проекты очень косячные и не годятся для бани.
    Окно для КО - совсем.
  7. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Уточню, спасибо.
    А фундамент, оставить блоки или сваи заказать?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это зависит от типа грунтов у Вас под баней. Они должны приехать, посмотреть и Вам популярно объяснить!
  9. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    У меня сруб и размеры и рассположение комнат похожее. После постройки понял, что размеры парилки и мойки слишком маленькие. Теперь делаю совмещеную парилка+мойка. Делай или большие размеры или совмещай.
    На фото высота потолков не 2.25. Обманывают!
  10. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    А как же тогда помыться перед баней?
  11. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Как раньше в деревне у бабушки мылись и ничего! Дострою, попробую и расскажу.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    14 венцов бруса от пола до потолка (я посчитал, что пусть пол толщиной 1 брус) 14х150 мм =2 м 10 см.
    blandin, глаз-алмаз!
  13. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Ну так-то да 2250 получается, но это в КО, а в мойе-парилке такойже пол и потолок будет? По фото просто шпунтовка поверх утеплителя. На фото не ведись, попробуй найти реальных владельцев после этих строителей (скорей всего не найдешь или не дадут адреса), я уже так дачный домик построил. "Доделки" уже в 2 раза стоимость превзошли и конца этому не видно.
  15. ByakaZakalyaka
    ByakaZakalyaka
    ByakaZakalyaka
    Канада, Онтарио
    А почему не сделать выход из парилки сразу в комнату отдыха? Как по мне, вышел, кваса кружку опрокинул и вперед мыться)
